Författare Ämne: Def Cirkulationspumpar??  (läst 910 gånger)
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 18 april 2010, 11:45:53 »
Nu två år efter att jag köpt mig en AutoTerm Gemini ( IVT 495 ) Så har jag äntligen installerat den ( skönt med varmvatten efter 3 år utan..)
Men den räkan vill inte alls!  har hittils bara kört den för VV prod i ca en månad och igår kopplade jag den till borran och golvvärmen.
Efter att allt har luftats så kör jag glatt igång men konstaterar snart att nått är knas!
Inget värmevatten går ut och när kompresorn gått 30 sek så löser pressostat LP ut och den stannar.
Mäter temp o konstaterar att det inte verkar vara nått föde alls på KB, då kopplar jag in min dränkpump igen för att testa om så verkligen är fallet och jodå nu funkar det såpass att kompressorn går och temp går upp i tanken   men fortfarande ingen värme ut till golven.
Öppnar "inspektionsluckan" på båda cirkpumparna för att kolla om de verkligen snurrar  men icke! och inte heller går de att rubba med en skruvmejsel. För visst är det så att det är pumpens axel man ser där innanför? och att man ska se den snurra / kunna vrida på den?
Nån som vet huruvida servicebara cirkpumpar är lr är det bara att bita i det sura o köpa nytt ?  :(
Mkt mysko då pumpen aldrig har vart inkopplad innan  Sc:,h
Bräkleen lösningen på allt!?
  • Antal inlägg: 27429
SV: Def Cirkulationspumpar??
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 14:15:09 »
Pumparna testas nog i fabrik och blir då blöta, och de kan därför (ofta) rosta fast om de inte används.
Du borde nog ändå kunna få loss dem om du verkligen tar i med mejseln i språret på axeltappen.
Annars går de nog demontera och smörja upp.
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 08:37:39 »
Hej o tack =)
Löste sig med lite mer våld än jag först vågade..  Gick inte med bara ett spärrskaft men efter att ha knackat med hammare på axeln så släppte den mha spärrskaft  och nu funkar det prima!
"bara" injustering av kurva mm som återstår.
  • Dot gäster: 154
