Författare Ämne: Dalatank m skiktrör  (läst 3462 gånger)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 28
Dalatank m skiktrör
« skrivet: 18 april 2010, 00:03:56 »
Hej.
Ska nu ta de första stegen i att byta värmesystem - har nu vattenburen el i en tegelkåk fr -63, 90+90kvm (elpatron som värmer en Norah 1600). Ska installera solfångare (60 rör (till att börja med) 60gr SSO i sommar, men resten... Har mer å mer ramlat in på bvp som huvudvärme å köra den mot soltanken (Norah'n ska ut...).
Men vilken tank? Dalatanken m skiktrör verkar klockren ur skiktningshänseende, även för vp, men ska man få vv ur den så måste ju vp konstant gå mot 65gr eftersom även rad.vatten också snikar på denna värmenivå? Eller ska hela tanken vara lågtempererad å vv spetsas m vvb? Ska vp ha egen vvb å bara förvärmas i tank samtidigt som rad.vatten går t ack.tank å shuntas därifrån? Eller är tanken bara avsedd för ved/pellets månne?
Känns ju som en vettig teknik till någorlunda vettiga pengar (~20tkr) om man jämför m andra "nya", ex ctc zenith för 40tkr!!!
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
  • Antal inlägg: 27444
SV: Dalatank m skiktrör
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 14:26:08 »
Antingen kör du tanken som en systemtank, och då är det fast kondensering som gäller.
Eller så kör du tanken som enbart varmvattenberedare, och flytande kondensering för värmen.
Vid flytande kondensering kopplar man in en trevägsventil som växlar mellan tank och radiatorsystem beroende på var värmebehov finns, nackdelen med detta är att solvärmen bara används till tappvarmvattnet om du inte vill krångla till det ännu mer och värmeväxla in eventuellt överskott av solvärme till radiatorkretsen.
Nibe har också en lösning som fungerar lite som CTC:s värmepumpar med integrerad acktank, varmvattenberedare och solslinga, där man kör en typ av "halvt flytande" kondensering genom att ladda tanken på olika höjder för olika behov.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10580-3.pdf
« Senast ändrad: 18 april 2010, 14:31:33 av Rickard »
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 19:29:12 »
Varit i kontakt m Stocksbro, och en lösning till denna tank är på g. Om jag förstått det rätt så är det nåt liknande som länken ovan. Kanske väntar på den...
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 20 april 2010, 22:27:52 »
Jag kör min pump enligt den principskiss som Rickard länkade till mot en Euronom 500L tank med solslingor och slingberedare. Vet inte riktgt vad Rickard menade med "halvt flytande kondensering" då värmen produceras flytande.  Funkar klockrent, verkar hamna på ett årsCOP på knappt 4 som det ser ut nu.  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 21 april 2010, 08:37:50 »
Den typen av tankar brukar jobba med lite övertemp (för att tappvarmvattnet skall bli tillräckligt varmt) och sedan shuntar man ut värmen eller kör med termostater på radiatorerna.
Menar du att du kör flytande, utan shunt och med fullt öppna termostater?
I så fall hade jag fel i mitt antagande, och ber om ursäkt.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2010, 00:31:42 »
Både ja och nej. Jag kör med fullt öppna termostater. Det sitter en shunt på tanken men jag har begränsat den så den inte kan "nalla" på övre delen av tankens vatten. Det innebär i praktiken att pumpen "ser" undre delen som en volymförstorare/knäpptank. Övre delen "ser" den som en VVB. Allt eftersom pumpen betar av gradminuterna så stiger tempen i nedre delen av tanken tanken och när pumpen slår ifrån så är ju tempen i nedre delen av tanken högre än börvärdet. Shunten begränsar då framledningtempen ut till radiatorerna så jag alltid har korrekt framledningstemp. I teorin skulle väl inte shunten behövts för detta kanske men jag upplever(eller snare inbillar mig) att skiktningen i tanken inte är helt perfekt vid alla tillfällen och jag tror det hade blivit större svängningar i framledningstemp. (Men å andra sidan kanske inte så mycket större än vid en "normal" VP-installation?) Shunten har dock en viktig funktion att fylla när tanken laddas via sol och/eller ved (inte inkopplat ännu men simulerat via elpatronen) då hela tanken i princip kan vara 95 grader.
Förutom att systemet är 100% knäppfritt så får jag också lite högre effektivitet på VVB iom . förvärmningsslingan lågt i tanken som värms av en blandning av radiatorretur och värmevatten från VP (som är billigare att tillverka än varmvatten).
Bakgrunden till installationen är jag ville ha en så enkel lösning som möjligt för att kunna kombinera olika värmekällor där VP är den primära energiproducenten. Kopplar jag in solslingorna och spiskassetten så säkerställer shunten att det inte blir för varmt ut till radiatorerna. Varmvatten finns alltid iom. att shunten inte får ta vatten så högt.
Tycker att jag lyckats kombinera det bästa av flera världar i denna lösning.  :)
