Författare Ämne: Är bergvärmeofferten bra?  (läst 2649 gånger)
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 april 2010, 11:22:16 »
Är offerten bra???
Förutsättning:
155kvm, 1½ planshus. Södra Sverige. Elpanna, 23år.
Klassiskt 70-talshus. Vattenburet system.
All el(HH, varmvatten och uppvärmning) 23500kWh/år.
2vuxna o 2barn. (Snitt senaste 6åren är 20000Kwh/år)
Ny installation:
IVT Greenline HT Plus C6
Volymtank(120L), ganska liten vattenvolym till radiatorerna, skall kompensera???
Reglercentral REGO 637
100m borrhål
Bortforsling gammal elpanna
Stor/väletablerad installatör på orten.
Efter ROT 125Tkr
Hjälp!?
Är detta ett bra pris???
/E
TACK för all ev. hjälp/råd.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Är bergvärmeofferten bra?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 12:09:54 »
Skulle vilja ha djupare borrhål och helst till samma pris, själv blir jag erbjuden
110meter men jag ökade den till 130meter, samma storlek av pump ( AutoTerm )
det ångrar jag inte en sekund, man ska  inte underdimensionera brunnen idag,
när det finns så mycket kunskap om det. Bor visserligen något högre upp i landet.
Volymtank är det vettigt att ha kanske någon större element också.
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
Varför extra djup energibrunn??? Volymtank/behov???
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 12:34:19 »
Tack för inlägget. Installatören menar att volymtanken ger en totalt större volym
i radiatorkretsen. Har idag ett högtempererat system idag med "ettrör". Har dock ganska många
radiatorer/väldimensionerat redan idag. Med värmepumpen kommer maxtemp till radiator att
bli lägre jämfört med idag när det är extremkallt. Annan installatör är dock tveksam till behov av volymtank. Villrådig!!!
Vi har även en braskamin centralt placerad i kök/vardagsrum/allrum som själv nästan kan värma hela huset.
Kan stötta med denna vid behov och extremkyla. Får i nödfall komplettera med ngn extra/större radiator
vid behov efter installation.
Varför välja "extra/onödigt" djup energibrunn???
Ytterligare en installatör kommer i början på nästa vecka.
/E
Utloggad Remo
SV: Varför extra djup energibrunn??? Volymtank/behov???
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 13:02:39 »
/E
Du har exakt samma system som jag har, hade också elpanna i 25 år, enrörssystem
som du har. Men stort  Men jag har ingen kamin eller något annat värmekälla, att
du klarar utan element byte fast man får bättre COP med lägre temp på VB fram.
Sedan jag tycker att det är viktigt för dig att skaffa även rumsgivare, skärskild när du
har extra värmekällor.
Det härmed borrdjupet skulle jag inte kalla onödigt, jag har 130m var av garanterat
125m aktiv, hade bara 0,7 plusgrader köldbärare in, vet att pumpen fungerar även
med minusgrader men med lägre verkningsgrad. Sedan kostar det inte så mycket när
borrarna är på plats. Alltid bra också att ha för framtida behov.
Det är bra att ta flera offerter och även flera märken.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 13:52:53 »
Räkna på hur stor vattenvolym du har i systemet,du kan klara dig utan tank, men förbered installationen för eftermontage av tank.
Rekommendationen är 20liter per kilowatt,i ditt fall ca 120liter totalt vattenvolym,
mitt system ligger på gränsen till för liten volym men har fungerat bra.
Som andra inläggen säger öka borrdjupet till 130m.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
100m(80m aktivt)
« Svar #5 skrivet: 17 april 2010, 14:23:11 »
Tack för tipsen. Helst skulle jag vilja köra utan volymtank men tycker det nog
är lika bra att köra med det direkt då jag slipper "strul" med ev. efterinstallation.
I offerten är det beräknat till 100m borrdjup. Jag ska överväga att borra djupare.
Vad är normalt påslag per meter vid extra borrning??? Vad är vinsten i övrigt? Ganska okunnig.
Vad anser ni om offerten i övrig? Normalpris?
/E
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
SV: 100m(80m aktivt)
« Svar #6 skrivet: 17 april 2010, 17:57:28 »
/E
Måste säga att det ser riktigt dyrt ut. Ta in fler offerter.
Jag borrade & installerade VP för ett år sedan .
10kw pump, 210m borra, volymtank 100l & innegivare.
129.000 innan ROT.
Försök pruta.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
Dyrt!?
« Svar #7 skrivet: 17 april 2010, 18:40:40 »
Ja, min uppfattning är att det är i dyraste laget.
Dock är det en av de största företagen i södra Sverige.
Väntar ny installatör på måndag.
/E
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #8 skrivet: 17 april 2010, 21:05:48 »
Ta in så många du kan, för att sedan förhandla med den installatör som ger dig bäst intryck.
Begär referenser och åk gärna & kolla en installation.
Jag säger inte att du ska ta den billigaste, utan det kan vara bra att ha lite andra offerter att visa den installatör du väljer.
Lycka till,
SP
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 17 april 2010, 22:23:39 »
/E
Borrning bör inte kosta mer än 250 till 300kr /meter exklusive rotavdrag.
Håller med dom andra här att det är dyraste laget, därför skrev jag redan i första inlägg
att djupare borrning helst till samma pris.
Borrning är viktigare än volymtank, borrning är inte lätt att rätta till eter åt som du kan
göra med tanken.
Flera offerter och märken, tipsar bara att Bosch är billikare alternativ till IVT.
Samma maskin under annan dekal
Utloggad ELOF972
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 18 april 2010, 07:28:44 »
Tack för infon, REMO!  :)
/E
  • Dot gäster: 180
