Besök oss idag
Författare Ämne: Översikt pÃ¥ Nibe's markvärmepumpssortiment  (läst 9088 gÃ¥nger)
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 39
Översikt på Nibe's markvärmepumpssortiment
« skrivet: 17 april 2010, 09:36:56 »
Jag har blivit rekommenderad av min installatör att köpa en Nibe F1245 då den verkar prisvärd och enligt honom hade möjligheten med ett tillbehör att i framtiden komplettera med solvärme. En annan viktig funktion för mig är möjligheten till fjärrstyrning av olika slag och att kunna läsa ut loggar exempelcvis. Jag har försökt lusläsa nibe's hemsida för information men tycker inte att jag får grepp på det hela.
För F1245 verkar inte RCU tillbehöret finnas, söker man på solvärme så står inte F1245'an med i deras rekommenderade lista.
Har F1245 någon egen möjlighet till att läsa ur statistik och styra den på avstånd (förutom gsm modulen) som verkar finnas att köpa tilll. Kan man i framtiden ansluta solvärme (självklart med en extra ack. tank) ?
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Översikt på Nibe's markvärmepumpssortiment
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 10:30:09 »
Ska man komplettera med solvärme så är en 1145 + VPAS 300/450 ett bättre alternativ.
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 20:50:29 »
Du tänker att man köper 1145:an och hänger på en NIBE VPA / VPAS direkt utan att koppla på solvärme ?
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010, 23:02:35 »
Jepp, det låter som att gå över ån efter vatten att först köpa en 1245 om man nu planerar att koppla på solvärme.
Eller menar installatören att en 1245 är förberedd att samköras med solpaneler som typ EviHeat?
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 23 april 2010, 21:35:18 »
Jag håller själv på att fundera vad vi ska välja för produkter till nya huset. Bergvärme+FTX är spikat. Husleverantören kör bara Nibe och dom har valt 1245 i sitt paket. Eftersom vi kommer ha hörnbadkar och badar väldigt mycket kommer vi behöva nån extra tank. Detta har vi påtalat för vår säljare en mängd gånger men han fattar inte ändå. Senast såg jag på ritningarna för slutbeställningen att han hade strukit över BÅDE VVB och FLVP och skrivit bergvärme trots att jag förklarade för honom tidigare att bergvärme inte ersatte en buffert i form av VVB. Suck...
Nu är jag så trött så jag funderar på om man ska låta nån VVS-kille eftermontera lämplig tank när huset är besiktat och klart (vi har totalentreprenad). Samtidigt tänker jag att när man ändå behöver en extra tank, så är det inte många kronor kvar till en solvärmeanläggning. Jag fattar inte skillnaden mellan alla olika tankar och sätt att koppla. Jag tilltalas dock av idén att låta VPn vila några månader om året samt att den kan få högre COP med förvärmning. Tvättstugan är inte så stor så det får inte plats med nån monstertank utan det handlar snarare om 300L som ju får plats i vanligt 60cm hölje eller kanske en på 500L som mest då dom verkar vara 75cm.
Vad skulle ni har valt för tank? Hur koppla in? Solfångaryta?
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 23 april 2010, 23:21:24 »
Är du seriös vad gäller solpaneler så ska du minst ha en stor acktank typ KV500 som är 740x740. Sen vet jag inte om denna räcker till att fylla ditt hörnbadkar. Men till denna dockar man en 1145 eller 1125 om man ska ha en Nibe.
Typ så här kopplas den in, man kan ha en värmeväxlare mot solpanelerna istället för slingor i botten om man vill.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10427-2.pdf
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 24 april 2010, 14:09:36 »
Googlade KV500 och hittade en tank som var rätt prisvärd, drygt 10000kr plus slinga, antar att det var den du pratade om.
Men om vi ska låta huslev. göra jobbet är det bara Nibe som gäller. Dom flesta kunderna vi har varit och titta hos som behöver extra VV verkar ha kompletterat sin FLVP med Nibe Compact. Det finns ju en sån på 300L med solslinga. Tillsammans med den inbyggda i 1245 kan inte det räcka till varmvatten sommartid?
Jag tänker lite att den där KV500 lär ju bygga ut ännu mer med röranslutningarna också eller hur? Det är ju i tvättstugan så det måste se lite prydligt ut också och om man då behöver täcka över rören kommer den kanske bygga ut 85-90cm eller? Alt. vrider man så att anslutningarna vetter mot VP men då behöver dom ju stå en bit ifrån varandra, fast det kanske inte behöver vara så mycket? Nibes modeller är ju anpassade så att dom kan stå dikt an med dld rördragning, det skulle göra frugan glad tror jag.
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 24 april 2010, 16:01:18 »
Jag tycker inte den där Compact 300 sol är nått vidare att koppla ihop med en 1245, hur ska den i så fall kopplas in?
En el-vvb (som den kommer att vara på vintern) kopplas i serie efter VP:n men en sol-vvb (som den är på sommaren) ska kopplas före VP:n. Så hur ska en sån kopplas, före eller efter?
Jag skulle nog rekommendera att skippa solpaneler (det ekonomiska värdet är tveksamt med en VP) och skaffa en 1145 och koppla ihop den med en VPB300, det blir snyggt och den är anpassad till 1145:an samt att varmvattnet kommer räcka till.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 24 april 2010, 17:28:26 »
Man fÃ¥r över 400l vv med en 1245 om du inte badar tokvarmt vill säga. Plus att du kan tala om för den att göra VV lite tidigare. Om du vill ha mer VV och badar mest pÃ¥ vintern finns Thermia G2 inte Nibe dock.  Men det är väl ditt hus eller. Den gör varmare VV pÃ¥ vintern alltsÃ¥ mer. Lyssna pÃ¥ CarlN skippa solvärmen den fÃ¥r du aldrig igen pengarna pÃ¥.
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 25 april 2010, 07:05:50 »
Man får över 400l vv med en 1245 om du inte badar tokvarmt vill säga.
Nu överdriver du väl lite?
Jag har för mig om att i konsumentverkets test så fick man ut uppåt 240 liter varmvatten som mest, det var visserligen inte en 1245, men en Thermia TWS som är nästan samma sak. ???
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #10 skrivet: 25 april 2010, 20:49:24 »
1245 rymmer 180l. Om det är 55 grader eller vad brukar vara, och inkommande vatten är 15 grader (nu är jag snäll), så får man väl ut 360 liter 35-gradigt om man mixar 50/50? Men inkommande vatten är antagligen kallare och i badet vill man nog ha lite varmare. Ett kar vi tittade på nyss (Westerbergs Wave 170) rymmer 485 liter. Badar man ensam behöver man då runt 400 liter...
Ekonomin finns i att man kan skriva av pumpen på kanske 25år istället för 15år. Månadskostnaden blir runt 200kr mindre om räknar med minskad avskrivning samt ränta på 20000kr i solfångare. Tanken har jag inte räknat med eftersom jag tänkte att vi behöver den oavsett.
Det är klart vi kan välja nåt annat än Nibe, men då får dra bort detta och ordna allt själva efter tillträdet. Inflyttning vid årsskiftet utan värmesystem känns inte så kul...
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 30 april 2010, 13:34:19 »
Har pratat med en kunnig hos hustillverkaren nu. Vi kom fram till att 1245 + VPBS 300 skulle kunna vara en bra lösning. Man får då totalt 452 liter beredare samt en solslinga. Dessutom sa han att volymförstoraren UKV100 är standard med bergvärmen. Man skulle koppla 1245:an och externa beredaren i serie sa han.
Vad tror ni om denna kombo?
Klarar pumpen av att tempen stiger över 60C i tankarna på sommaren eller måste man begränsa solladdningen?
Eller tycker ni det är bättre att avvakta med tanken och sätta in en annan i egen regi med nån annan inkoppling efter tillträdet?
  • Karma +18/-8
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2010, 08:20:03 »
Varför envisas med att leverera 1245, VPBS300 funkar bäst tillsammans med en 1145. Sen kan man kanske modifiera en 1245 så man kan ladda VVB:n med denna också men det kräver en ombyggnad av 1245:an.
För det är riktigt idiotiskt att skaffa en VPBS300 och ladda den med elpatron under vinterhalvåret.
http://www.nibeonline.com/pdf/639317-3.pdf
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2010, 23:54:36 »
Jag frågade specifikt om det var nån nackdel eller skillnad att ta 1245 och han sa nej. Med seriekoppling blir det väl som en stor tank? Enligt honom var det ingen skillnaden mellan 1145 och 1245 annat än att vi får mer volym med den senare.
Vad är skillnaden då? Varför måste en 1245:a byggas om?
Sen undrar jag varför 1145 och VPB är "konstruerade tillsammans". Varför skulle man vilja ha tex 1145+VPB200 istället för 1245? Det blir ju nästan identisk volym men tar mer plats?
  • Karma +18/-8
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2010, 07:30:54 »
Han pratar i nattmössan. Principskisserna som jag bifogar visar vad jag menar. Med en 1145 + VPB så kommer VP:n värma allt varmvatten i VPB:n via växelventilen. En 1245 har i grundutförandet inga möjligheter att värma vattnet i en extern VVB så då måste vattnet hållas varmt med elpatron.
1245 kommer att värma upp varmvattnet men varmhållningen kommer att göras med elpatron. Skillnaden kan tyckas liten men jag anser nog att har man en värmepump så bör man använda denna i första hand.
Besök oss idag
