Författare Ämne: 55gr körning  (läst 1260 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
55gr körning
« skrivet: 17 april 2010, 06:21:04 »
Går det att ställa in så att pumpen kör 55gr körningar varje gång(sommarkörning) trots utetemp under 16 gr?
//Tomas
Inloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55gr körning
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 08:17:30 »
//Tomas
ja visst.. du går in  i kodade menyn, och ställer ner temperaturen på sommardrift. går ner till -30 ºC
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: 55gr körning
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 09:43:57 »
Relevant fråga och bra svar.... undrar bara hur lågt man bör sätta den...
Kör man utan elpatron, temp stiger under dagen, man har innegivare => framledningens börvärde ligger < pannans ärvärde. Dåligt med varmvatten då det blir låååååångt mellan  55 graderskörninarna. Man kan ju manuellt köra extra VV, men eftersom panntempen gått ner så mycket tar det lång tid innan man har vettig temp på varmvattnet.
Kontentan är nog att det är vettigt att sänka nivån om man vill köra utan elspets på våren
Utloggad nin101
  • Antal inlägg: 10
SV: 55gr körning
« Svar #3 skrivet: 20 april 2010, 22:12:19 »
Har samma problem som dig nu när det blivit varmare ute och framledningen är låg. Det blir för långt mellan 55-graders körningen så temperaturen i övre pannan blir lite för låg för att få varmvatten. Hade varit intressant att veta om du fått någon ordning på det hela. Sänkte du temp. på sommardriften?
Vi har fått spetsa med lite el precis innan vi skall duscha, vilket funkar men det hade varit skönt om den skötte sig själv.
mvh Nina
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: 55gr körning
« Svar #4 skrivet: 21 april 2010, 00:05:37 »
Främsta problemet med VV är på eftermiddagar då yttertempen går upp mot 10-14 grader och därmed blir innertemp för hög och framledning blir låg.
Så tar man sig en eftermiddagsdusch blir det kallt om man inte startat extra VV. (Vi har en "ringklockeknapp" utanför badrummet för att starta extra VV.
Planerar men så funkar det.
Nu testade jag faktiskt att sänka några grader för 55-körningarna...men samtidigt tog våren en paus så jag vet ännu inte effekten av det. Reflexmässigt trycker familjen på knappen innan dom ska dusch iaf.
