Författare Ämne: Hur Fungera CTC Nya EcoZenith LV-Solsystem  (läst 1114 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 15 april 2010, 21:39:15 »
 Är denna CTC allt-i-ett-tanken med inbyggd intelligens,nytänkande för normalvillan, som kom pliment till EcoEl. Då man kan docka in LV och solsystem. Finns det någon expert eller annan kunnig på detta området? Eller om det finns någon som har detta system.
Tänker själv söka offerter på en EcoZenith I 550 med CTC 107 polar, för det verkar vara ett av de få system som kan funkar med ett 10kvm solsystem. Tacksam för svar. ^-^
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
Utloggad Spider
  • Antal inlägg: 5
SV: Hur Fungera CTC Nya EcoZenith LV-Solsystem
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 23:02:35 »
Jag undrar också, ingen som vet något i forumet?
  • Antal inlägg: 20679
  • Dot gäster: 175
