Författare Ämne: koppla vp via retur i shunten  (läst 859 gånger)
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 14 april 2010, 11:49:05 »
Planerar att koppla in en vp nibe 1245 i sommar skulle vilja koppla in den på returen före shunten så jag kan spetsa med ved samt elda vid ev strömavbrott. Men hur gör jag med den gamla cirkpumpen vid vp drift behövs den ju inte då sköts cirkulationen av den inbyggda i vpen men vid strömavbrott skulle jag vilja köra den gamla cirkpumpen via elverk. Så frågan är kan cirkpumpen sitta kvar avslagen kommer cirkulation att fungera fast det sitter en avslagen pump på ledningen eller måste jag ordna bypass förbi den gamla pumpen.
  • Antal inlägg: 20520
SV: koppla vp via retur i shunten
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 19:22:59 »
Det kommer cirkulera bra via cirkpumpen. Mitt föräldrarhus hade 3/4'' ledningar och cirkpump men farsan lät nästan alltid det självcirkulera med cirkpumpen avslagen och det gick det med.
« Senast ändrad: 14 april 2010, 19:25:17 av Carl N »
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 20:14:20 »
Skönt då slipper jag orda nån bypass du tror inte det bromsar så jag måste köra inbyggda cirkpumpen snabbare pga ev broms från den andra.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010, 20:36:08 »
det funkar hur bra som helst..
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 14 april 2010, 21:33:06 »
Då är det bara att köra bara jag kommer till skott ;)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 15 april 2010, 11:34:51 »
Glöm inte att provköra den lite då och då, så du slipper skruva isär den när du behöver den.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 15 april 2010, 12:31:02 »
Jag har också en cirkpump i serie som normalt står stilla och det går bra. Något litet kanske den hindrar flödet och när det är riktigt kallt ute och jag vill ha maximal cirkulation så har jag satt på den på låg fart
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
