Författare Ämne: Bergvärmepump offert vad tycker ni?  (läst 1389 gånger)
Utloggad svala
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 maj 2005, 17:31:54 »
har fått en offert från ett företag på IVT greenline HT-Plus E9, varmvattenberedare IVT D200/90, BY-pass, 180 m borrhål, max 6 m foderrör, hyra container, demontering av befintlig panna, poolstyrning samkört med värmepump och befintlig växlare, mm på 168 000  Sc:,h kr (inklmoms). Oljeförbrukningen är idag nära 5 kubik.
Vad tycker ni????
undrar Svalan
« Senast ändrad: 27 maj 2005, 18:28:38 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26478
SV: Bergvärmepump offert vad tycker ni?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2005, 18:35:53 »
Tycker det låter dyrt, men du kanske bor i en storstad.
Det verkar vara höga priser som gäller där, de lär göra sig ca 40000 på ett par dar när de är hos dig.
Jag säger till dig som jag sagt tidigare, om du köper värmepump, poolstyrning, vv-beredare samt borrnig separat och i egen regi kan du komma undan ca 40000 kr billigare, det kräver dock lite organisationsförmåga från din sida, sen kan det bli liiite problem med reklamationerna om något skulle gå snett (efter en tid).
Var bor du?
Har du provat kontakta någon värmepumpsfirma som inte ligger mitt i smeten, några mil kan de nog åka för att installera en värmepump hos dig.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2005, 13:54:46 »
Var bor du?
Tycker det låter vettigt, en del arbete med att koppla in pool m.m.
Tror inte de tjänar några 40 000 kr på dig inte men kanske 25-30 000 kr och det tycker jag är acceptabelt.
En sak som många inte tänker på är att den som tjänar bäst på affären är villaägaren.
1. Villaägaren
2. Staten
3. Installatören
Hur mycket spar du första året? 30-35 000 kr?
mvh
Thomas
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2005, 08:32:06 »
Ta in fler offerter så ser du var prisbilden ligger.
Utloggad svala
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2005, 12:57:22 »
och tack för åsikter. 33 000kr ska vi spara/år. Bor i kranskommun till Stockholm.
