CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Vill mäta el in och effekt ut pÃ¥ VP  (läst 4298 gÃ¥nger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
Vill mäta el in och effekt ut på VP
« skrivet: 14 april 2010, 08:32:56 »
Hej.
Tänkte kolla om någon kan tipsa mig om bra prylar när det gäller elmätare och någon sorts mätare för att kunna kolla hur mycket effekt jag får ut från VP:n, vet inte riktigt hur man mäter det.
Mycket tacksam för svar!
MVH: Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
SV: Vill mäta el in och effekt ut på VP
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 08:51:34 »
Kolla i webshopen: http://www.energibutiken.se
Elmätare och Värmemätare är det du behöver för att kunna mäta detta.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:58:15 av Rickard »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 09:13:33 »
Värmemätaren är av samma typ som används för fjärrvärmemätning. De är mycket tillförlitliga.
Mäter temp delta över vp samt flödet. Då vet men effekten.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010, 09:15:25 »
Beroende på vilken värmepump man har kan det dock vara lite knepigt att montera värmemätaren så att man mäter energin vid all värmeproduktion, alltså både tappvamvatten och husvärme.
Vilken värmepump funderar du på?
Utloggad Mr Energi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 14 april 2010, 10:03:24 »
T.ex. Kamstrup-Senea säljer sÃ¥na grejer till mig men vet ej om de gör det till privatpersoner  Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #5 skrivet: 14 april 2010, 10:08:21 »
Dom är ju svindyra, jag har försökt köpa av dem, men priserna är ju helt orimliga på deras värmemätare.
Säkert bra, men priset...
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 14 april 2010, 10:09:20 »
Aha, jag har faktiskt upplevt det motsatta vad gäller priser, kanske billigare på större grejer och dyra på mindre då... :-\
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #7 skrivet: 14 april 2010, 10:12:00 »
Om jag inte minns fel skulle de ha 4500 kr + moms för en värmemätare till mig som företag.
Jag SÄLJER mina nya värmemätare som är godkända och fungerar bra för mindre än hälften.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 14 april 2010, 10:12:07 »
Hej.
Det är en NIBE 1245 VP. Ska kolla in webshopen.
Himla kul med så SNABBA SVAR!!
/Johan
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 14 april 2010, 10:16:50 »
Den prislappen fick jag också men då kan jag mäta totalflödet av 3 st. 36kW, ett flöde av ca. 2,5m3/timme.
I sammanhanget är det inte sÃ¥ mycket pengar.  Thumbsup
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #10 skrivet: 14 april 2010, 10:40:06 »
För att kunna mäta all energi som värmepumpen ger måste du kunna koppla in värmemätarens flödesmätare på framledningen (eller returledningen, men det brukar vara ännu trängre), innan den förgrenar sig mellan VVB och radiatorkrets, det kan vara knepigt, om man inte kopplar om och gör en slinga utanför värmepumpen, och sedan in igen.
Jag vet inte hur en 1245 ser ut inuti, så jag kan inte ge dig ett rakt svar på om det är lätt eller svårt.
Går, det gör det alltid, men som sagt, det kan vara mer eller mindre arbete.
Hej Rickard!
Kommer just från Webshopen och såg att det finns många 3-fas mätare att välja bland. Actarismätaren sitter på plats men jag kommer att behöva byta min elmätare med snurrskivan eftersom jag vill kunna ta in mätvärden för effekt och energi i en dator. Som jag skrivit om tidigare söker jag en lösning så att jag får tillgång till alla mätvärden från Actaris samt från elmätaren. Ingen av dina interface (loggers) klarar detta vad jag har förstått. Har jag fel så är jag tacksam om du rättar mig.
Mitt mål är, förutom att kunna ange och logga momentana värden, att kunna presentera värden för t. ex. Årsverkningsgrad, momentant COP etc. Jag så i en annan tråd att den här funktionen finns inbyggd i en värmepump från Viessmann (option?).
sansun  b00k
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #11 skrivet: 14 april 2010, 11:55:44 »
Allt det du räknar upp kommer så småningom att bli möjligt via webtjänsten, e-logger.se , men det kan nog ta mer tid än du har lust att vänta.
Jag kommer snart att presentera en pulsgivare till logger 2020 som kan logga både snurrskivor, pulser och varval, t.ex. roterande axlar på en pelletsskruv.
Jag har tyvärr för mycket att göra för att i närtid kolla om det finns andra möjligheter att läsa av actarismätaren än via pulsutgångskortet.
Antagligen finns det nåt där ute, men som sagt, jag arbetar nästan uteslutande själv med hela min verksamhet, och tiden vill inte riktigt räcka till för att tillmötesgå alla önskemål, eller efterforskningar som framkommer.
Tycker det är bättre att säga som det är än att säga att jag skall kolla upp det och hör av mig, för att sen inte göra det...
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: 14 april 2010, 12:41:26 »
Richard,
jag skall köpa en NIBE 1245 VP, är det svårt att koppla in en värmemätaren på just den VP:n eller går det bra?
/Johan
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #13 skrivet: 14 april 2010, 13:21:22 »
Har aldrig sett en sån in IRL, så jag kan inte svara på det.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 14 april 2010, 13:25:00 »
ok, tack ändå, Rickard!
Kanske någon annan som monterat en värmemätare på en 1245:a som kan tipsa om hur man gör för att både kunna mäta tappvarmvatten och varmvattnet till radiatorslingorna, så man får med allt i mätningen?
/Johan
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
