Författare Ämne: Problem med lilla coolixen, defrostar hela tiden!  (läst 8036 gånger)
Utloggad henke_tungelsta
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 april 2010, 19:50:04 »
Köpte min lilla coolix augusti 2008 och den har funkat kanon, sitter i källaren (89+89kvm)och värmer riktigt bra. Även under vintern har den lyckats hålla bra temp. Men nu har den börjat strula! Nu när det blivit 10gr varmt ute!
 Alla lägen funkar utom "heat" läget. Går man ifrån cool eller auto, med full fläkt, till heat, stannar innedelen tvärt, blir tyst ett tag, och går sedan in i defrost läget.. O sen håller den på sådär. Det kommer det inget kondensvatten under utedelen. Någon som har några förslag??
Mvh Henke
  • Antal inlägg: 28036
SV: Problem med lilla coolixen, defrostar hela tiden!
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 09:49:33 »
Det skulle kunna vara att den alltid startar med defrost vid övergång till heat, och att tempgivaren som inidkerar "defrost slutförd" inte längre fungerar.
Borde vara en givare på utgående rör från utedelen, direkt efter förångaren.
Men jag kan ha fel.
Har du möjlighet att mäta upp tempgivarna när alla borde visa samma temp kanske du kan utesluta detta evetnuella fel i alla fall.
De borde alla visa ungefär samma resistans om temperaturen är likvärdig på alla mätpunkter.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 08:00:11 »
Uppdatering!
Har varit i kontankt med supporten på Jula, gick hur bra som helst.Får en ny pump. Även ni som väntar på nya kretskort kan ju glädjas av att de finns hemma.
Mejlet jag fick:
 "Vi har tagit emot din felanmälan och det så att vi gör ett utbyte på denna luftvärmepump.
 Bifogar ett dokument hur detta går till.
 Den pumpen du får istället är en ny anläggning så det blir nya garantier.
 Men tyvärr måste vi avvakta någon vecka innan den nya skickas ut då vi håller på att byta kretskort i dessa pumpar just
nu."
Utloggad MartinNr5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 10:42:28 »
Fick exakt samma problem i natt. Skönt att höra att det verkar vara fler än jag som har problem. Återkommer efter att jag pratat med Jula i morgon.
* 67 m2 sommarstuga konverterad till permanentboende
* Bor i Floda (Göteborg)
* Direktverkande el + kamin i vardagsrum
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2013, 23:48:25 »
Fick samma fel på min coolix idag. Den är snart två år och har annars fungerat bra.
Bor i 1-plans villa med inredd källare 65+65m2.
Peter von Sydow
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 12:07:51 »
Hej, exakt samma sak hände mig nu under våren. Får ingen fart på fläkten. Röda ikonen för "defrost" lyser. Tipset är alltså att kolla med Jula? Eller finns det något man kan göra själv?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 07 april 2013, 12:48:48 »
Kontrollere temperatursensorer, den på hetgass rør på inndel.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2013, 21:13:19 »
Felet på min var att den var tom på gas. Enligt Jula så är det i 9 fall av 10 det som är felet när den bara avfrostar, det var tydligen vanligt på den modellen. Fick tillslut en ny. Det blev en Zibro då inte Coolixen säljs längre.
Utloggad kalle_co
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2014, 15:33:13 »
hej jag har en coolix jsc2-12hrn1-qe som avfrostar ofta men den ger värme men stannar för att avfrosta ofta så jag hinner inte få upp värmen tillräckligt har ca 14-15 grader på full effekt vad kan man göra? finns det någon form av justering som man kan ställa in mvh kalle  ps tacksam för snabbt svar fryser :-)
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2014, 16:53:52 »
Det enda du kan justera är fläkthastigheten och måltemperaturen. Om den stannar oftare för avfrostning än nödvändigt så är det nåt fel på den. Dåligt med gas t ex.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
