Författare Ämne: Behöver hjälp att välja mellan...  (läst 1287 gånger)
Utloggad dba
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 maj 2005, 09:34:07 »
Som nybörjare inom området och med all expertis som finns här tänkte jag höra mig för om två alternativ som jag väljer mellan.
Det är en Zirius M2-5 direktförångande markvärme 2*60m, och
Nibe l/v Fighter 2005 eller 2010 som det står emellan.
Har idag en olja/el-panna Nibe City med 13kW elpatron som ev. skulle kunna utnyttjas.
Båda hamnar på en investering 80-90kkr så där avgörs det inte för min del.
Just nu lutar det åt en Zirius eftersom jag på sikt kan lägga in solvärme i denna.
Vad tycker ni? Är det riskabelt att köra direktförångande (livslängd o.d.)?
Jag har inte plats för 400m slang.
Tack
dba
  • Antal inlägg: 26649
SV: Behöver hjälp att välja mellan...
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2005, 10:07:40 »
Ett annat alternativ skulle kunna vara www.eviheat.se/img/rub/product_slim_dx.gif
Jag tror faktiskt att jag hade valt en luft/vatten-värmepump, men om utvecklingen på DX-maskinerna gått framåt så kanske de fungerar väl så bra som en luft/vatten. Har du lerig mark på tomten så räkna med tjälskadad gräsmatta.
Hur kan en DX-maskin gå på 80-90000 kr om du skall ha kvar din nuvarande panna?
Utloggad dba
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2005, 10:15:01 »
Hej Richard
Med ack-tank och installation hamnar jag på det priset (enl lev.)
Du menar att priset är högt om jag skulle kunna använda bef. panna som ack-tank?
Vet inte om detta fungerar med an Nibe City (pm den har har möjlighet att koppla till slinga för vp)?
Kanske 200l som City är på är för lite oxå?
mvh
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2005, 12:21:54 »
För att bättre kunna råda dig skulle vi behöva veta:
Var i landet bor du.
Hur stor är din nuvarande totalförbrukning (Speca om möjligt hushållselen)
Hur stort hus, hur många våningar, källare, byggår, hur är det isolerat?
Antal pers i hushållet.
Hur stor tomt.
Till en 5 kW markvärmepump behöver du inte 400 meter kollektor, det räcker med ca 300 meter, alternativt kan du satsa på kompaktkollektorer i kombination med ytjordvärme.
Utloggad dba
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2005, 13:15:45 »
Bor i Halmstad
förbrukar ca 2,5m3 olja och ca 8000kWh hushållsel.
135m2 i 1,5plan, samt källare som jag värmer ca 15m2 i. Spillvärmen från pannan är inte att förakta heller. Torkar tvätt och håller fukten. Byggt 1936 och tilläggsisolerat väggar och vind. 3-glasfönster.
2 vuxna och 2 barn (6 o 8år).
Tomten är "grävbar" på ca 150 m2.
300m kollektor går inte ner om det skall vara 1,5m mellan (enl min installatör).
Utloggad dba
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2005, 19:57:31 »
Kanske man kan gräva på 250 m2 om man tar i lite...
Richard - finns det något alternativ som väger över som du ser det?
tack
