Författare Ämne: Hur stor luft-vatten VP ?  (läst 1561 gånger)
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 maj 2004, 18:23:55 »
Jag har nu nagelfarit offerter och forum och beslutat mig för luft/vatten - CTC EcoAir framför Nibe Fighter (fått för mig att den är bättre, but..).
Jag måste byta panna oxå och då naturligtvis en EcoEL istället för en VVM.
Jag ligger (typiskt nog) i en förbrukning precis mellan en 5.9 och 7.9 Kwh.
Finns det någon fördel att installera en större L/Vpump ?
Jag tror att i mitt fall väger ökad kostnad upp besparing så jag bortser från de "ekonomiska aspekterna".
Jag jagar inte enstaka Kwh men vill ha ett lugnt och fint system.
Alltså - om man ligger i gränslandet avseende Luft/Vatten - köper man större eller mindre ?
Är det rätt att avstå från Fightern (driftproblem+oljud) ?
Borde jag fundera på IVT ($$$)?
Skall jag sälja huset och flytta till lägenhet med värme inbakad hyran  och ringa fastighetsskötaren när jag fryser?
Mvh Stefan
svenne
Re:Hur stor luft-vatten VP ?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2004, 15:16:05 »
Jag installerade för 2 veckor sedan en ECO-air i kombination med en ECO el från CTC. Min installatör visste inte riktigt hur stor pump men efter att ha pratat med CTC (heder åt dom) så visade det sig att 5,9 pumpen blev några hundralappar mer ekonomisk än 7,9 då den fick lite längre drifftider. Jag låg också i gränslandet storleksmässigt men 5,9 ska förhoppningsvis klara av mina 150 kvm som jag värmer med ett enrörssystem och högtemp radiatorer. Hittils har det bara varit 0 grader som kallast men det funkade utan problem. Fördelen med en CTC ECO el är att det ingår innegivare vilket många av de andra fabrikaten inte har.
Ankan
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2004, 12:28:54 »
Jag skulle inte skriva av Nibe.
Nibes produkter 2010/VVM är nog den modernaste (läs effektivaste) kombinationen på marknaden nu.
De hade lite problem (oljud?) med de första 2010 som kom ur fabriken, det skall vara kirrat nu.
Kolla också på IVT/Autoterm luft/vatten VP.
/AW
