Författare Ämne: Var ska jag placera värmepumpen?  (läst 1935 gånger)
Utloggad isoler
  • Antal inlägg: 2
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 29 januari 2004, 19:47:48 »
Håller just på att planera vart allt ska stå, och kom att tänka på en sak..... Måste värme pumpen stå mot ytterväggen för att jordvärmeslingan inte ska kyla ner golvet?  ???
Hade placerat värmepumpen i mitten av huset från början men det var kanske inte så lyckat?   :-/
Hur ser detta ut på era system?
Går slingan i ett plaströr från VP ut i marken (genom grunden).  eller?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
Re: Var ska jag placera värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2004, 20:12:33 »
Jag har själv satt min VP en bit från väggen (se bilder på min hemsida) http://user.tninet.se/~prk529x/fotoalbum_vp.htm och dragit ut rören genom väggen, har byggt en låda på väggen (utvändigt) där rören går ned i marken.
Nog tror jag att du kan sätta värmepumpen var du vill i huset, köp bara lite armaflex av tjockare modell (ca 25 mm) och isolera varenda mm av ledningarna. Den kyla som läcker ur slangarna är helt försumbar, och om du isolerat helt tätt så får du inte heller några problem med kondensdropp i huset.
Personligen så tror jag att bullret (trots att dom inte låter speciellt mycket) borde avgöra var du placerar värmepumpen. De ger ifrån sig ett visst ljud, just i start och stoppögonblicket.
Utloggad roer
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2004, 22:14:27 »
En annan sak att tänka på är att ha den så nära tapp ställen för vv som möjligt. Det är trevligt när vv kommer direkt.  ;D. Detta kan dock vara svårt att påverka men varje meter gör sitt.
« Senast ändrad: 29 januari 2004, 22:27:23 av admin »
