Författare Ämne: Semester funktion  (läst 1766 gånger)
Utloggad maalse
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 4
Semester funktion
« skrivet: 21 maj 2005, 16:59:19 »
Har en IVT C7 med Rego 600. Någon stans har jag läst om en semester funktion. Kan någon förklara vad det är och hur man ställer in det? Skulle vilja kunna sänka temperaturen t.ex. 5 grader när jag åker på 2veckors skidsemester men automatiskt få temperaturen höjd strax innan jag kommer hem. Är det månne detta som är semester funktion?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Semester funktion
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2005, 20:04:19 »
För att kunna göra detta måste du installera en innegivare, se här http://www.varmeboden.com/ 250 spänn inkl. moms
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad maalse
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2005, 21:41:50 »
Kan man då tidsstyra att temperaturen inne ska vara t.ex 15 grader mellan den 15/2 och den 23/2 för att sedan återgå till 21 grader automatiskt?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2005, 12:39:12 »
Nej, se text från manualen
Menyn visas endast för värmepumpar som har en rumsgivare installerad
samt är inställd för driftfall A. Semesterfunktionen ger dig möjlighet att
välja det antal dagar som rumstemperaturen ska sänkas till 15ºC (temperaturen
är ej ställbar). När dagarna har passerat återgår värmepumpen
till normal värmeinställning. Varmvattenproduktionen påverkas inte av
semesterfunktionen.
