Författare Ämne: IVT Greenline HT Larm  (läst 1549 gånger)
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 maj 2005, 21:27:30 »
Har nyligen fått en IVT Greenline HT C9 installerad.
Endel driftsstörningar har uppkommit, mest larm om låg pressostat, troligen luft i systemet.
Kompressorn har slagits av i dessa lägen men startat när jag kvitterat larmet.
Min fråga är:
Visst produceras värme med elpatronerna när kompressorn stoppas av larm,
eller skall man gå och vara orolig när man är på semester under vinerhalvåret?
/G
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
  • Antal inlägg: 28047
SV: IVT Greenline HT Larm
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2005, 21:48:21 »
Om problemen kvarstår skall du tillkalla installatören, det är inte godtagbart att man skall behöva återställa kompressorn för fellarm.
Dels sliter det på maskinen att gå mot larm/stoppgränserna, och dels som du säger, oron över att det inte skall fungera.
Elpatronerna går in istället, i alla fall så länge du har flöde på värmebärarkretsen (radiatorsystemet), stoppar det flödet så kan inte heller elpatronen gå in utan att den löser på överhettningsskyddet.
