Författare Ämne: Diplomerad Villa?  (läst 2680 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
Diplomerad Villa?
« skrivet: 17 maj 2005, 10:17:02 »
Nån som vet varför vv-beredaren på min nya Thermia Villa har etiketten "Diplomerad"?
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Diplomerad Villa?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2005, 23:38:41 »
Jaru det var nåt nytt provtryckt kollad provad godkänd testad men diplomerad!
Jag gratulerar både till den diplomerade VVB och till hela kittet.
Känns det skönt nu när det "landat"?
Hoppas det funkar ok
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2005, 09:08:55 »
OK...hoppas att resten av pumpen också är diplomerad, utan att det för den sakens skull blir en Diplomat av den  :)
Allt tuffar på bra. Det blev en riktigt, riktigt snygg installation tycker jag själv. Inte en krona i överraskningar! Ett släpvagnslass med gamla rör från pannrummet åkte ut och nu sitter det tjusiga kopparrör i taket på garaget istället. Jag ska publicera installationsbilder vad det lider.
Enda nackdelen jag upplevt hittills är att det blivit längre transportsträcka för varmvattnet till badrummet. Tog faktiskt bort strypbrickan i duschen för att vinna tid. Ska isolera relevanta rör till i vinter.
Sannolikt behöver kalla sidan avluftas och filtret rensas för jag har lite för hög diff (7 grader) än så länge. Men min röris ska komma på ett litet uppföljningsbesök om några dagar.
För övrigt lämnade installatören mig med orden "pilla gärna lite i menyerna, du kan inte göra någon skada". Jag gick in fem minuter senare i servicemenyn och ställde om integral, hysteres och vv-start. Det var väl inte det han hade tänkt sig, kanske ::)
Har inte kört igång loggern än, men kollar förstås min nya elmätare so m bara mäter på pumpen. 58 kWh på de fem första dygnen. Ungefär 100 W "tomgångseffekt" när bara cirkpump och reglerdator går.
Christian
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2005, 17:46:48 »
Som jag har sagt tidigare har vi en pump som pumpar runt varmvattnet så att det kommer till kranarna fortare. Är det inget du har funderat på? Nåja, du har kanske inte lika långt avstånd som vi har. Hos oss uppskattar jag att det  tar det mer än en halv minut till vissa kranar när pumpen inte är på.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2005, 09:26:07 »
Att cirkulera varmvatten höjer komforten men det kostar.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2005, 09:18:41 »
Ska överväga VV-cirkulation som nästa projekt. Men just nu får det vara - och jag vet inte ens om den inbyggda VV-beredaren har någon bra "ingång" för returen på VVc eller om man måste skräddarsy en lösning.
Kostnaden får man väl ta i två delar: dels att åstadkomma det (vilket hade varit billigare om jag tänkt på det i tid) och sedan driften. Driftskostnaderna med väl isolerade rör och timerstyrd cirkpump tror jag är helt acceptabla, faktiskt.
Christian
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2005, 09:47:38 »
Om inte VV-beredaren har speciellt uttag för VV-cirkulation är det enklaste att låta returen för VV-cirkulation gå in i ett avstick som placeras så nära VV-beredarens inkommande kallvatten anslutning som möjligt. Avsticket placeras efter eventuell backventil eller blandningsventil. En backventil ska även placeras på VVC slingan i närheten av cirkpumpen, detta är extra viktigt om man tids- eller temperaturstyr VV-cirkulationen då många (billigare?) VVC pumpar inte tål höga flöden åt fel håll.
Jag gjorde en beräkning på vad VVC kostar i drift per år. För vårt hus landade det på drygt 400:-/år om jag kommer ihåg rätt. En positiv bieffekt av VVC, förutom VV (nästan) direkt i kranen, är högre laddningsgrad vid varje uppvärmning av VV.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2005, 13:18:10 »
Kloka tips - tack!
Jag kanske återkommer i frågan :-)
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2005, 16:21:42 »
Avsticket placeras efter eventuell backventil eller blandningsventil. ´
Hmmm.... Sc:,h
VVC och blandningsventil är väl inte så lyckat eller?
I så fall så ska den väl sitta mellan VVC-slinga och tappställe, en för varje tappställe?
