Författare Ämne: Avfrostning optima 700, hur funkar den?  (läst 1421 gånger)
Utloggad ThordJ
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 maj 2005, 09:10:19 »
Är lite misstänksam mot hur bra avfrostnings automatiken fungerar på min optima 700.
Noterade häromsistens att fläkt och kompressor gick förvånansvärt länge (befarade freonläckage eller kompressorhaveri) kollade lite på pumpen kände att den inte blåste lika kraftfullt som förut, konstaterar att hela kylpaketet är tätat av is.
Manualen till optima nämner bara avfrostning i ett par rader, tempinställning och tid, men vad sitter det för givare och var är dom placerade?
Ute tempen var mellan 10-15 grader varmt, har även monterat dämppapp på insidan av ytterhöljet för bullerdämpning om det kan ha isolerat någon givare kanske.
Har den dockad mot elpanna focus enbart mot radiatorkrets och fast lägsta temperatur på pumpen.
Hälsningar
Thord
Utloggad LarsT
SV: Avfrostning optima 700, hur funkar den?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 13:33:24 »
Jag har haft ett liknande problem med min Optima 700. Kallade på installatör, som bytte automatiken i pumpen!
