Författare Ämne: Hur värmer man varmvatten på bästa sätt i en L/V-värmepump  (läst 2676 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
Vid metod är den bästa för att värma varmvatten.
Genomströmningsväxlare typ Sanyo och CTC.
Inbyggd varmvattenberedare typ Nibe.
Vilken har bäst kapacitet samt andra för och nackdelar.
Sanyo CO2 - installerad 050601
  • Antal inlägg: 21150
Min gamla oljepanna var en CTC med genomströmmningsvärmare, det som kunde hända med denna var att spolade man upp ett bad med fullt öppen varmvattenkran så blev varmvattnet kallt efter en stund. Jag antar att dagens genomströmmningsvärmare har bättre kapacitet.  ::)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Det är också frågan hur snabbt du tappar och att ens VP värmer VV under tiden man tappar.
Normalt har man 200l/VVB kapacitet. Att fylla ett bubbelbad på 40 gr vatten  blir det kallt vatten innan badet är fullt om man öppnar kranen för mycket.
« Senast ändrad: 13 maj 2005, 11:18:34 av Janne EL-Energi »
