Författare Ämne: Bergvärme eller Sanyo shp?  (läst 4493 gånger)
Utloggad Jonsson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 maj 2005, 14:18:03 »
Är på gång att ev. installera nytt värmesystem.
Hörde först om den nya Sanyo shp som skulle vara bättre än bergvärme stämmer detta?
Hur pass stor kvm yta klarar denna av?
Fick även en offert på bergvärme med NIBE pump som ligger bra i pris men hur är denna i förhållande till IVT? Det är 7kw det är beräknat på. 6m till berg samt att jag bor i Gävle.
Jag har i dag vattenburen el med en årsförbrukning på 27424kwh samt en boyta på runt 130kvm som ev skall byggas ut med 70kvm......som ni förstår så är jag novis på detta område och är tacksam för all info jag kan få gällande detta ärende.
Ps. Glömde att tala om att det är en Nibe Fighter 1215 som jag fått offert på!
Mvh.
Jonsson
« Senast ändrad: 13 maj 2005, 06:38:47 av Jonsson »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21338
SV: Bergvärme eller Sanyo shp?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2005, 16:07:46 »
Sanyos lilla CO2-VP är på 4,5 kW och klarar nog inte att värma ditt hus om du bygger ut det till 200 kvadrat. Hur många kvadratmeter den klarar beror på så mycket annat men i runda slängar kan man säga att har du en årsförbrukning på mer än 18000 kWh i värme + varmvatten så är den nog lite för klen.
En nibe 1215-7 klarar ditt hus som det ser ut idag men du ska nog fundera på en 8,5 om du ska bygga ut till 200 kvadrat. När det gäller IVT brukar jag hänvisa till statistiken på folksam.se, det är möjligt att IVT bättrat sig på sistonde men jag skulle inte chansa på detta märke. :-\
Utloggad Jonsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2005, 06:45:38 »
Läste Folksams undersökning om bergvärme o då blir man i stort avskräckt från att skaffa bergvärme.......Är det så att
kompressorer lägger av m.m efter 5 - 6 år?  Sc:,h
Verkar som om man kommer att få en hög underhållskostnad på apparaterna fram över?!?!?!?!
Är det värt att plöja in 115" i huset när det verkar som om det blir mkt problem framöver?
Är nibe fighter 1215 fri från barnsjukdommar gentemot tidigar nibe pumpar?
Svar önskas!!!
 :-X Jonsson
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2005, 08:48:28 »
Folksams statistik tar inte hensyn till antalet sålda enheter.
vem har flest reklamationer Skoda eller Volvo?
Volvo har absolut flest, slutligen måste volvo bli den sämsta bil av de två eller?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2005, 08:55:02 »
Som jag tolkar statistiken är det bara IVT som ligger lite dåligt till (IVT har garanterat inte 90 % av marknaden).
Sen brukar det ingå en försäkring som kompletterar hemförsäkringen, den täcker självrisk + åldersavdrag de 6 första åren vid haverier.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2005, 09:03:35 »
Jag kan inte konkludera något ifrån folksams statistik, utan att det är interesant läsning.
Vart har du de 90% ifrån?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2005, 09:31:11 »
OK, jag tog i lite grand. Enligt denna statistik så står IVT Industrier AB för 580 av 1016 skador vilket är 57 %.
Sen är alla siffror multiplar av 4 vilket får mig att tro att siffrorna är ungefärliga. Men jag har fortfarande svårt att tro att IVT har mycket mer än 1/4 av marknaden.  :-\
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2005, 23:45:02 »
Svar önskas!!!
 :-X Jonsson
nibe kör med gammal beprövad tekning, så barnsjukdomar har inte existerat på länge.
en rätt instäld anlägning ska lätt klara 15 år innan kompressorna rasar, & då byter du bara kompressor, du bytar altså inte hela värmapumpen.
nästa gång kompressorna rasar kan man byta hela värmepumpen, på grund av at teckniken säkert gåttframåt & det fins säkert bättre grejor på marknaden. men du komer aldrig att behöva byta borrhål, vilket är en av dom dyrare enheterna i anlägningen
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2005, 16:13:29 »
Jobbar med Nibe-service och det är otroligt sällsynt att kompressorer i Berg vp rasar... ;D
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Jonsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2005, 12:00:50 »
Min granne har IVT 7kw och har en villa på 220kvm som den värmer lätt och en årsförbrukning av el på ca 12000kwh.  :)
Med tanke på att jag skulle tänka på en 8,5kw istället för en 7kw när jag fram över kommer att ha 200kvm...är det så att IVT har bättre verkningsgrad än nibe el. dyl.? :P
Hur mycket stiger taxeringsvärdet på huset efter en bergvärme installation?  :,v(
Hur länge räcker varm vattnet vid en dusch?
mvh
Jonsson  *vinkar*
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 12:04:41 av Jonsson »
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2005, 13:17:36 »
Vid låga framledningstemperaturer så är NIBE något bättre än IVT och tvärt om vid höga framledningstemperaturer. Fast skillnaden är marginell. COP vid 35 grader och 7 kW:s pump IVT=4,56 och NIBE=4,63 ; vid 50 grader IVT=3,27 NIBE=3,23
Det beror på hur du ställer in din VP, själv kör jag start av VV vid 42 grader i botten på VV-beredaren då har jag kanske en medeltemp på 45 grader i beredaren och 160 liter vilket räcker ca 20 minuter med en förbrukning på 10 liter/min och 38 grader i duschen.
På taxeringsvärdet kan jag bara gissa eftersom mitt hus inte upptaxerats ännu. Men försäljningspriset brukar öka ca 100 kkr så då borde taxeringsvärdet öka ca 75 kkr? ???
Utloggad Jonsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2005, 06:37:39 »
God morgon!
Med 3 personer i familjen som gillar att dusch länge och varmt bör med andra ord ha en extra vv-beredare??? Vi har det problemet idag då vi har vattenburen el panna så när jag ska in i duschen så får man jummet vatten nästinpå kallt  studs.......men värmer bergvärme upp vattnet fortare än vad en el-panna gör??? Min panna är från 1984.
 Vad har ni för borrdjup på era hål? Har blivit rekomenderad 130m av IVT samt 150m av Nibe.
Vad är det som gäller???
 Vad betyder mätvärdet cop som ni talar om?
Mvh.
Jonsson
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2005, 08:52:02 »
God morgon!
Nej en VP värmer inte snabbare än en elpanna. Upplever du att 160 liter VVB inte räcker så ska du satsa på en VB utan inbyggd VVB (typ NIBE 1115) + en separat VVB på en 300 liter som dockas till VP.
Mvh.
Jonsson
Till en 7 kW bör du åtminstånde ha 150 m aktivt borrdjup. Man kan säkert räkna snålare på borrdjupet men i längden tjänar man in det extra borrdjupet eftersom det ger någon grad högre på köldbäraren (brine). Högre temp på brine ger lite bättre verkningsgrad (COP).
COP är verkningsgraden på en VP. Man mäter hur mycket effekt som VP ger delat med kompressorns effektförbrukning. (Cirkpumparnas förbrukning brukar ej räknas med).
« Senast ändrad: 17 maj 2005, 08:54:03 av Carl N »
