Författare Ämne: Läckage från lödning - ansvar?  (läst 2058 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« skrivet: 11 maj 2005, 11:25:15 »
Har en anläggning som installerades i mitten av april. Förra veckan började det läcka lite från en lödning som sitter där den gamla oljepannan stod. Hörde av mig till installatören som kom dit och fick tappa systemet på vatten och sen laga läckan. Min spontana tanke var ju såklart att skadan måste uppkommit när de tog bort pannan eller i samband med installationen av VP. Men nej sa inst. Han menade på att det är större tryck i det nya systemet, pga tryckkärl istället för exp. kärl som förut, och att lödningen inte klarat det ökade trycket. Alltså, jag får stå för kostnaden. Är detta rimligt, eller pratar han strunt och i själva verket borde firman betala?  Sc:,h Som vanligt står man som konsument som en fågelholk!  :D
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
SV: Läckage från lödning - ansvar?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 12:35:19 »
Installatören har gjort fel i två hänsenden, 1 han skulle ha informerat dig att det gamla systemet inte fungerar med den nya lösningen och inte gjort installationen eller så skulle ha gett dig ett kostnadsförlag på att han måste se över det gamla systemet.
2. Han skulle också ha provtryck systemet när det var nytt och kontrollerat att det inte finns några problem med hela systemet efter installationen, har han inte gjort detta så har han inte följt praxis.
Sedan ska du kontrollera med konsumentrådgivaren på orten, det vart en ändring i konsumentlagen och gjordes arbetet efter ändringen så ligger bevisbördan mm hos entreprenören. Men den nya konsumentköplagen så kan man säga att entreprenörerna har mycket, mycket svårt att komma undan,
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 13:28:20 »
Provtrycker man systemet med någon speciell utrustning, eller sker det så att säga automatiskt när man fyller upp systemet. Trycket på kommunens nät brukar väl vara runt 6bar. Stänger man bara kranen när manometern visar lämpligt tryck. (1bar???) ..eller hur fungerar det.  Vid vilket tryck sker provtryckning?
Har själv kärlet på vinden.   :)
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2005, 13:55:41 »
Man brukar ha en säkerhetsventil som öppnar vid 1,5 bar så systemet ska provtryckas till detta tryck. Man använder trycket på kommunvattnet för att göra detta.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3530
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2005, 13:59:26 »
I mitt fall installerades ett komplett nytt radiatorsystem. Vi hade direktel tidigare.
Installatören tryckte upp systemet till ca 2 bar med tryckluft och lät det stå över helgen.
Trycket sjönk då till ca 1 bar över helgen, och vi gick runt med såpvatten och hittade ett par ställen där det bubblade lite, och detta fixades. Efter fyllning med vatten hittades en liten läcka i en skruvkoppling på ett radiatorkoppel, men det var allt.
Jag kör nu med ca 1 bar och det håller sig. Fyllde en liten skvätt för en vecka sedan eftersom trycket sjunkit lite nu när radiatortempen är mycket lägre. Det var första gången jag fyllt sedan installationen och avluftning. Man skall ju undvika att fylla i tid och otid för att inte få in syre, vilket gör att det rostar.
http://spiff.hax.se/log.html
maha6305
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2005, 14:07:20 »
Inte tålde det högre trycket? Nonsens!
En korrekt lödning pallar för all de tryck som förekommer i en normal villa-värmeanläggning!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2005, 16:21:29 »
Absolut helt rätt...de lödningar som är gjorda på kylkretsen får tåla upp emot 27 bar så det var en dålig ursäkt av installatören..
En provtryckning på vb-kretsen bör ske i dubbla arbetstrycket.. minst tycker jag..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2005, 16:49:12 »
I detta fall var det en gammal lödning, eller hur?
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2005, 17:09:27 »
Ja det var det. Han sa att det var en gammal, dålig lödning som spruckit. Han sa dock att det inte skulle bli "dyrt" att laga, återstår att se vad han menar med det...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2005, 18:24:56 »
Vad jag förstår så har du en nyligen installerat system som kostar skjortan å lite till...
Och installatören ska då göra det som av honom krävs för att du ska få ett system som funkar..är gamla lödningar av sån kaliber att dessa inte tål det något höjda trycket...ökning med 0.5 bar kanske :-\ då borde han sett över dom och fixat det när han var där första gången..
Och en sketen lödning efteråt borde han bjudit på tycker jag...
För hans goda rykte om inte annat..
Eller håller du inte med???
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2005, 18:56:54 »
Jo tycker också han ska ta på sig det, har ju inte betalt fakturan för installationen än så det blir till att förhandla lite...
