Författare Ämne: Vilken skall man välja........  (läst 1927 gånger)
Utloggad Pidde
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 maj 2005, 07:37:35 »
Tjenixen,
Är i färd att investera i en ny anläggning - med grundvatten som energikälla. Jag har fastnat (eller ligger inom rimlig peng) för följande:
1. IVT Greenline HT+ C9
2. NIBE Fighter 1215 8.5 kw
3. Stiebel-Eltron 10kw
Kvalitetsmässigt vilken är bäst?
Start o stopp?
COP?
Fick även in pris på Qvantum men den var fruktansvärt dyr (tyvärr). Nobo hörde aldrig av sig med offert efter x antal samtal med installatör - oseriöst?.
Vill gärna veta om där finns någon som kan lite om ovanstående pumpar.
Ha en fortsatt trevlig dag!
Tack på förhand.
mvh
Peter
  • Antal inlägg: 3539
SV: Vilken skall man välja........
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 08:18:36 »
Jag har en Stiebel-Eltron WPF10 (10kW), vilket jag nog är ensam om här 8)
Eftersom detta är min första V/V pump så har jag ingen erfarenhet av de andra.
Vi har kört sedan i början av oktober och det har fungerat bra, med lite småmeckande med inställningar och sånt.
Jag har en split-pump, med separat 290 liters beredare och 200 liters ack, och utnyttjar att styret kan styra två värmekretsar. Ena kretsen är radiatorerna i huset, och andra kretsen är en shuntgrupp för golvvärmen i garaget. Dessa kan styras helt separat, med olika veckoprogram, temperaturer och kurvor.
Den kan även styra solvärmekretsar och sånt om man vill.
Jag är väldigt nöjd med hur den fungerar, vi har gott om varmvatten och jag klarade mig till -20° (Uppsala) utan tillskott i vintras. Vid -25° orkade pumpen själv med värmen, men efter att den gjort varmvatten konde den behöva lite stöd av TS för att komma upp i temp igen. Jag har dock numera satt att den kan lastberoende koppla in tillskott under -18°. Det behövs så lite i vilket fall. Jag har totalt gjort av med 26 timmar TS (6kW), och av det tror jag ca 20 timmar är antilegionella. Kompressortiden ligger nu runt 2200 timmar.
Anläggningen känns tyskt gedigen, och den är väl den enda av de uppräknade som använder R410a köldmedium.
Start/stopp vet jag inte riktigt vad du menar med. Om det är antalet så finns det justeringsmöjligheter. I början hade jag nog ca 30 starter per dygn, men med hjälp av den samlade intelligentian här, och snack med teknikerna på Stiebel ligger det numer på runt en start varannan timme vid kyla, samtidigt som jag har en jämnare värme.
COP skiljer nog inte mycket.
Välj Stiebeln, det vore kul att ha nån att jämföra med  :D
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20797
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 08:49:26 »
Tjenixen,
Start o stopp?
COP?
Tack på förhand.
mvh
Peter
På Folksam.se så finns lite statistik på haverier på värmepumpar, där ser det inte så kul ut för IVT men de kan har bättrat sig... :-\
Många start och stopp kan man fixa till på de flesta värmepumpar genom att pula med styrningen, det finns en hel del skrivet om detta på forumet.
COP kan skilja lite grand mellan olika märken men det som spelar störst roll för detta är hur väldimensionerat ditt värmesystem är.
Utloggad Pidde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2005, 13:09:57 »
Det blev följande VP:
Stiebel -Eltron WPF 10 Kw - Grundvatten
300 VB
200 Ack.
Återstår att se om man gjorde rätt val?!?!
Installation kommer att ske nu i juni månad - förhoppningsvis p.g.a ROT-bidraget.
Ha det!
/Peter
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2005, 15:12:43 »
Yay!
Äntligen en till här  *vinkar*
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 48
  • Plåtarna har jag satt på nu!
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2005, 00:12:12 »
Borrning beställd! Kampen var hård mellan fjärrvärme och bergvärme – Göteborg Energi lockar med 35 öre/kWh vid investering på 130000 och optofiber för tele, TV och data – men jag vill ha en värmepump! Nu skall jag bara bestämma vilken pump jag skall köpa, nog så svårt… valet står mellan IVT Greenline HT Plus E9, Nibe 1130-10 eller budgetalternativet 1115-8,5. Men eftersom jag har både golvvärme och radiatorer kanske jag också skall fundera på Stiebel-Eltron...
IVT kan jag få för 44200 + VVB 150/300 för 10300, 54 500 komplett med elpatron & VX-ventil, Nibe 1115-8,5 36200 (Rinkaby) + VPA 200/70 9560, totalt 46 760 utan elpatron & VX-v (vad kan det kosta, 3000?). Jokern är Nibe 1130-10 med sin fina COP & styrning – priset hos Rinkaby lär hamna på dryga 40000, men den börjar inte levereras förrän aug/sept enligt min kusin på Nibe:=(.
Eftersom min lokale rörkrökare jobbar med IVT lutar det nog åt det hållet. Men vad är egentligen skillnaden mellan IVT Greenline Plus och HT Plus? Effekt in och ut är exakt samma vid både 0/35 och 0/50, enda skillnaden i spec är ”högsta utgående värmebärartemp” 60 resp 65 grader. Är detta vid 0 grader ingående köldbärare?
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
