Författare Ämne: Thermia !!!!!!!!!  (läst 3125 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
Thermia !!!!!!!!!
« skrivet: 10 maj 2005, 08:47:26 »
Hej det är jag med thermian igen tack för svaren, men jag undrar finns det inte någon slags
besiktning av annläggningen som man kan göra.Det måste ju finnas vissa riktlinjer som man
kan gå efter. Jag känner mig inte tillfredsstäld med vpn. Finns det någon som vet hur man gör  vore jag tacksam för svar
Roman fiR:
  • Antal inlägg: 26227
SV: Thermia !!!!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2005, 08:57:00 »
Ursäkta mig, men jag hänger inte riktigt med, om detta är en följdfråga till en tidigare tråd vore det bättre om du gjorde ett nytt inlägg i den tråden.
Eller länkar till den, så slipper vi söka igenom forumet efter vad ditt ursprungsproblem var.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2005, 09:05:19 »
Med tanke på dina låga temperaturer från borran borde du reklamera anläggningen.
Har installatören fått möjlighet att titta på dina värden? Hur stämmer dom med den VP kalkyl som gjordes innan installationen?
Om installatören fått möjlighet att kontrollera anläggningen men inte kunnat/velat åtgära bristerna så ska du göra en skriftligt reklamation till installatören där du påtalar det som du anser vara felaktigt (tex låg KB temperatur). Ta även kontakt med Thermia. Thermia har iaf tidigare varit medlemmar i SVEP, men jag tror att dom bara är med i SEV numera (http://www.sev.nu/) så en kontakt med dom är också lämpligt (http://www.svepinfo.se/kansliinformation.php).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2005, 09:12:15 »
Hoppsan, vi skrev visst samtidigt, men här kommer mitt svar ändå...
Nu har jag hittat det, du hade problem med en alldeles för klent dimensionerad borra...
Om jag vore i dina kläder skulle jag:
Kontakta installatören, om du köpt en totalentreprenad (kalkyl/borra/värmepump), säg åt homom/henne att du inte accepterar den kalla borra du har drabbats av, hör vad de kan ställa upp med. Eftersom Thermia skryter med att ha kunniga återförsäljare/installatörer borde det inte vara några problem för dig att få en ny eller förlängd borra.
Om de inte ställer upp på detta, kontakta din konsumentvägledare, de flesta kommuner har en, be dem om hjälp, ofta räcker det med ett telefonsamtal från en påläst konsumentvägledare för att företagen skall agera.
Om inte detta räcker, vänd dig till allmänna reklamationsnämnden, Thermia är medlemmar i VET och i deras stadgar står att medlemmar som inte följer allmänna reklamationsnämndens beslut utesluts ur föreningen (VET).
Skulle inget av detta hjälpa, undersök dina möjligheter att förlänga/komplettera din borra med 100 meter ytjordvärme, det borde du kunna rymma på din tomt. (Även detta är något som installatören borde kunna ställa upp med.
Lycka till.
/Rickard
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 09:15:02 av Rickard »
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2005, 09:29:20 »
Rickard.
VET-Gruppen (Värme och Energitekniska föreningen) heter numera SEV (Svenska Energi och Värmepumpföreningen). Olika namn men samma organisation.
/Johan
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2005, 09:50:45 »
Hej igen här kommer lite mer fakta,så här är det jag har ett hus på 200 kvm och bor i halmstad kommun.Jag gorde av med 3-3,5 kb olja om året och det blev rätt dyrt på en gång,
så vi bästämde att vi skulle sätta in bergvärme och tog in oferter på det och vi tog thermia
och han gorde en kalkyl på allt och så.Då skulle borran vara 130 m men de kom på så mycket vatten så de inte kunde borra mer sa dom så de slutade vid 125m, det blir ju tio meter slang mindre sa jag, nä sa han det spelar ingen roll tio hit eller dit, och jag sa att det skule ju vara 130 m , ja vi kan borra 5 meter vid sidan om i så fall sa den aktoriserande
installatören.
HAR JAG RÄTT ELLER
Roman
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2005, 09:58:16 »
Har du kvar kalkylen? På denna så bör det stå vilken temp på ingående brine som räknats på.
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2005, 10:10:01 »
Du säger att du har 125 meter hål, om jag gör en grov kalkyl grundat på de knapphändiga uppgifter du gett borde du behöva ca 134 meter AKTIVT borrhål till en 7 kW värmepump för att ha 0 grader KB-temp, detta förutsatt att du har granit i alla fall.
Har du sämre berggrund så behöver du mer.
Har du någon aning om hur lång ned det var till berg?
Hur långt till grundvattennivån?
Bergart? (för du har väl en kopia på borrprotokollet.)
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 10:11:40 av Rickard »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2005, 11:59:26 »
Sedan jag har läst Thermias reklam  är jag övertygad om att Thermia kommer att fixa till detta på bästa sätt.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2005, 12:26:27 »
Skulle vara YTTERST intressant att se kalkylen...jag blir förvånad om man inte räknat på -5 som lägsta ingående KB-temp, sedan misstänker jag att man då angett vilket AKTIVT djup som behövts, och beställt detta + 6 M foderrör som totaldjup hos borraren (om det inte är samma företag). Kan du tala om vilka värden kalkylen gett så vore det intressant.
Vad säger företaget då du påpekar det till dem samt har du provat prata med Thermia?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2005, 12:37:05 »
DET är en värmepump som heter duo 8 jag hadde 9 m till berg och 1,5m till vattnet under gårdsytan
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2005, 18:51:46 »
Det motsvarar då ca 118 meter aktivt djup, och du borde ha haft ca 134... avviker inte så mycket ändå.
Men resultatet (förutsatt att givarna visar rätt) tyder på att de inte tagit reda på/kompenserat för bergrund med dåligt värmeöverföringstal. De borde hjälpa dig att få en varmare KB, med ytjord som komplement eller ett djupare alternativt ett extra borrhål.
En liten varning bara, om de kommer till dig på servicebesök och din KB plötsligt visar högre temp, kolla så att de inte kalibrerat om tempgivarna att visa mer än de egentligen ska. En seriös firma skall inte göra så, men om de har tidsbrist kan det vara en genväg att ta.
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2005, 08:59:18 »
Jag ska se upp Rickard men nu kommer som sagt en kille från thermia hit i dag och ska kolla
så jag hör av mig hur det går. studs
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2005, 16:21:56 »
Ja nu har han varit här och han trode inte på mig att det var -3 in och - 7 ut på kb,nä för nu
är det ju sommar, så dom ska koppla in en dator till hösten som regesterar gången i den
jag försökte att få honom att förstå att jag inte var nöjd med marginalen till borran, men
annars tykte han att det var helt normalt.den har gåt i 1889 timar och på steg ett på elpatron 10 tim steg två 12 och gjort varm vatten i 286 tim sedan julas. ska det vara så
jag är helt novis när det gäller vp men jag ska sätta mig in i det
Roman *grina*
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2005, 10:19:11 »
Roman *grina*
-3/-7 på Brine är helt klart inte OK, men gångtiden på elpatron är inte så farligt mycket.
