Författare Ämne: Val av värmepump...  (läst 1418 gånger)
Sofia
Val av värmepump...
« skrivet: 12 maj 2004, 21:18:02 »
Vi har precis köpt hus och skall investera i bergvärme för den befintliga el/olja pannan i huset är helt slut. Vi står och väljer mellan två olika pumpar:
Thermia Eko 105
Nibe Fighter 1215-8,5
Är det någon som vet för resp. nackdelar om jag jämför dom?
Tacksam för svar!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Val av värmepump...
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2004, 10:04:19 »
Det verar båda två vara bra produkter.
Du skriver inget om husets behov (typ av uppvärmningssysten) eller era behov (relativ förbrukning av varmvatten, krav på komfort, t ex ljud) och därför tror jag att forumets läsare kan ha svårt att ge speciella tips.  Din formulering tyder på att Du redan haft kontakt med företag som svarar för dimensioneringen.
Båda fabrikaten har avhandlats på flera av de trådar som finns i forumet och där finns även nyttig läsning om dimensionering av borrhål och VP.
Några andra intressenata bergvärmepumpar  är CTC Ecoheat (värmen till radiatorer via tank, inget avbrott i värmetillförseln till elementen under varmvattenproduktion) och IVF HT eller IVT HTPlus (om elementen kräver hög temp)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2004, 10:10:51 »
Prova använda dig av sökfunktionen som finns i menyn längst upp i forumet.
Har du sedan fler funderingar, hör då gärna av dig igen.
Specificera gärna hur stort hus ni har, var det ligger, typ av uppvärmningssytem och tidigare förbrukning.
Då blir det lättare för oss att se vliket behov ni har.
Skall ni t.ex. installera stort "bubbelbadkar" kan det vara en bra ide att köpa en separat VP och en större VV-beredare som värms av Värmepumpen.
/Rickard
