Författare Ämne: Dags för en LV Pump  (läst 1111 gånger)
Utloggad PatJson
Dags för en LV Pump
« skrivet: 09 maj 2005, 17:30:58 »
Hejsan. Ville bara säga att jag blev jätteglad när jag hittade detta forum. Kalasbra tycker jag  ;)
Ja som sagt då hade jag,,eller vi bestämt oss för ett nytt system. Efter många vägar hit och dit så lutar det då åt en LV pump.
Eftersom jag inte är så haj på detta så tänkte jag ge lite info om huset, ideer på LV pumpar så får ni jättegärna tycka till vad som är bra , bäst dåligt och sämst.
Villan är från 37 och är 107 m2+källare 55 m2 och nu eldar vi med Olja och vi ligger på ca 3 m3 per år.
Har för närvarande ingen direkt isolation i väggarna förutom lite kutterspån men till sommaren så blir det dubbla lager 45iso på utsidan. Vinden är inte isolerad den heller men det kommer det med. Behövs det ngt mer eller är det t o m för mycket ???
Jaja.  8)
Så LV systemen jag har kikat på är Nibe Fighter 2010+Elpanna VVM 240 (Priset på detta blev 61250 ink moms+installation
Och så har jag kikat på en CTC Eco-Air5a+ Eco El låg( Priset på detta blev 57500 ink moms+ Installation
Så vad tycks? Som sagt så har jag börjat o småkolla lite så jag vill jättegärna få lite synpunkter, tips och råd.
Tack så länge
Mvh Pat
  • Antal inlägg: 26649
SV: Dags för en LV Pump
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2005, 18:12:10 »
Det blir nog bra med båda alternativen, se bara till att eltillskottet räcker till (och huvudsäkringarna) när det blir riktigt kallt, för då stannar de helt, men det visste du säkert.
Kör du olja nu kan du behöva säkra upp för att det skall fungera vid kallväder.
