Författare Ämne: sanyo eller ctc??  (läst 1683 gånger)
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 2
sanyo eller ctc??
« skrivet: 08 maj 2005, 20:40:05 »
Jag har idag en oljepanna från1970 och en elpanna från 1980 samt en luft-luft värmepump. Kör olja under vintern tillsammans med luftpumpen. På sommaren går elpannan för varmvatten. Förbrukning 1,5 m3 olja och 110000kvh el.
Vad borde jag skaffa nu när jag skall byta värmesystem? en ctc7,9 eller en sanyo c02??
Förslag någon.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: sanyo eller ctc??
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2005, 20:48:53 »
Svår fråga. Som att välja lite mellan Saab och Volvo, bra både och.
Sanyon har framtidens teknik, men är ny och oprövad. CTC:n har funnits rätt länge och välbeprövad.
Om du inte har kallare än -10 grader så ofta så tror jag du får MINST lika stor besparing med en CTC EcoAir 7,9. (Den ger nämligen 5,5 KW vid -10 grader medan Sanyon ger 4,5 KW)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2005, 20:21:14 »
Jag bor i Göteborgsområdet och har därmed sällan under -10. Är det någon annan pump man skulle kolla på?
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2005, 22:07:54 »
Kanske Nibe 2010-6 eller -8?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
