Författare Ämne: Kallt i källaren på sommaren  (läst 7965 gånger)
Utloggad batonglasse
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 april 2010, 22:32:35 »
I mitt hus har jag problem med att hålla varmt i källaren på sommarhalvåret.
Det blir kallt och fuktigt i klädkammare och tvättstuga, trots att det är 20 grader utomhus.
Har ni något tips om inställningar för att köra bergvärmen endast i källarplanet, dvs att jag stänger alla element på övervåningen och tvingar pumpen att göra värme, trots att det är varmt ute..
Finns det någon ekonomi i att göra så? eller ska jag skaffa ett par el konvektorer istället?
/Lasse
IVT Greenline E11 + 300l VV + 160l volymförstorare, inomhusgivare, 2 borror 130 + 60m, 2 vuxna, 2 barn, Dåligt isolerad Villa 96+96(källare)m2 med mek till/frånluft pga blåbetong, en-rörssystem med något klena radiatorer, norr om Stockholm
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Kallt i källaren på sommaren
« Svar #1 skrivet: 11 april 2010, 22:57:49 »
/Lasse
Sommarinställningen går inte högre upp än 18grader och då stannar CP:n.
Svårt att få värme till elementerna då. Och övrigt att bara värma källaren
så blir vattenmängden så liten i kretsen som inte är bra för pumpen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 07:52:17 »
Har haft samma problem som TS tidigare och i samband med byte av vp i höstas så fick jag ett bra förslag av min vp leverantör.
Stänger ventilerna till markplanets golvvärme samt radiatorn i garaget. Kopplar sedan in en separat rumsgivare i källaren och så skall det förhoppningsvis bli lite varmare och torrare i källaren. Kommer visserligen att tappa en del av radiatorvolymen men har ju fortfarande 120 liters volymtank med i systemet. Skall bli intressant att se om detta funkar parallellt med min avfuktare.
Man kan inte helt ventilera bort fukt i källare sommartid, speciellt under juli-augusti. Varm och redan fuktig luft som leds in kommer alltid att fälla ut mycket fukt i en sval källare. Vill man sänka fukthalten så är det uppvärmning , avfuktning eller utvändig isolering av källaren som gäller.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #3 skrivet: 12 april 2010, 08:17:27 »
Jag rekommenderar en avfuktare, då får du både torrare och varmare i källaren, och det kostar mindre än att köra elradiatorer då övergångsvärmen i luftens fuktinnehåll överförs till rummet när maskinen avfuktar.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010, 09:12:52 »
Vi har bra ventilation, mekanisk till och frånluft, men det blir kallt och fuktigt på sommarhalvåret.
Isoleringen av källaren består av lättbetongblocken som väggarna är murade med.
Kanske ska prova att sätta inomhusgivaren i källaren på sommaren som Håkke föreslog och strypa övervåningen.
Jag har oxå en volymtank på 120l.
Men hur ska jag ställa in värmepumpen så att den går trots att det är varmt ute?
Ska inomhusgivaren stå på max påverkan?
Avfuktare, det låter bra.
Är det någon som har erfarenhet av en sån?
Strömförbrukning?
Den lär väl gå mycket i början, innan luften blivit avfuktad.
Men sedan, hur mycket kommer den att gå då, när utrymmet väl är avfuktat?
/Lasse
« Senast ändrad: 13 april 2010, 09:22:49 av batonglasse »
« Svar #5 skrivet: 13 april 2010, 09:30:36 »
Enklast är att du kör fast kondensering på sommarn, exakt hur det görs skiljer sig mellan olika fabrikat, läs i manualen.
På min nibe tror jag att man ställer upp kurvan ordentligt, så den vill ha mycket värme, och sedan begränsar man VBf max och VBr min så att den bara kan hålla sig inom ett visst intervall, typ mellan 24 och 28 grader.
Det kommer nog att innebära rätt många start och stopp, men det är typ så man gör.
Men som sagt, läs i manualen, där bör det framgå.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 13 april 2010, 20:19:29 »
Strömförbrukning?
/Lasse
Om du vill köra pumpen och inte kommer i gång annat sätt så
Kan du göra som du sa att flytta innergivaren till källaren och sedan
kopplar du 7500 ohms fast mostånd på plinten där utomhusgivaren sitter.
Då  tror pumpen att det är 14,74 grader ute och inomhusgivaren kan reglera
temperaturen i källaren.
Du har ju 160 liters tank enligt din profil  + radiatorer i källaren om det nu
räcker till  11kW ?
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 13 april 2010, 20:30:00 »
/Lasse
Jag tror nere i källaren spelar mindre roll om verkan huvudsaken är att du har
högre börvärde än temperaturen är i verklighet att pumpen startar.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 14 april 2010, 20:47:59 »
För att få värme så är det bara att gå in på "knäckning" av kurva och ställa upp tempen till önskat värde t.ex 25 grader vid +20 utetemp.
Samt gå in på 1.14 och höja stoppet till 30 grader.
Med ventiler för resten av huset kan man låta enbart värmen i källaren vara igång, eftersom du har en arbetstank.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 15 april 2010, 13:26:11 »
satt i samma sits som du, 120+120m2 ettrörs i sollentuna,
blivit bra mycket bättre med en avfuktare modell 1ksek från konsum i tvättstugan + separat (extra) cirkpump på källarslingan, dvs har idag en c-pump i vpumpen, den gamla som satt och cirkulerade hela system(avstängd), och nu den extra bara för under/souterrängplanet
avfuktaren drar c:a 200 watt
« Senast ändrad: 15 april 2010, 13:28:16 av 12man »
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 28 april 2010, 21:07:37 »
Tack för alla tips!
Ska förmodligen prova med avfuktare och dessutom knäcka kurvan samt strypa flödet på övervåningen.
Men jag kan inte strypa övervåningen förrän det blir ordentligt varmt, så att den producerade värmen inte behövs längre på övervåningen.
Men problemet med lite värme i källaren märks väldigt väl just nu, det är svinkallt därnere dagtid, när det inte produceras värme. Däremot på natten/morronkvisten är det behagligt.
Lasse
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 29 april 2010, 09:13:57 »
Tack för alla tips!
Lasse
Jag har under flera år kört som några föreslagit dvs med med en innegivare med två temperaturavkännade NTC-motstånd. Ett placerat i källarens "besvärliga" del (tvättstugan), ett på övervåningen. Från mitten av april till senhösten styr givaren i källaren. Dessutom står det en avfuktare i tvättstugan. Den håller den relativa fuktigheten strax under 50% året runt. VP är inställd på höst/vår-läge vilket gör att den producerar värme även när det är varmt ute. Under maj-september är all värme till övervåningen och delar av undervåningen avstängd. Tvättstuga och bad/dusch/toa-utrymmen har fått vattenburen golvvärme. Dessa utrymmen har svag värme på även på sommaren. Bör-värdet på  Niben går aldrig under 25 ºC och det är tillräckligt för att hålla 20-21 ºC i källaren och behaglig golvtemp i våtutrymmen.
Elförbrukningen pga avfuktaren är inte speciellt hög, HH ligger året runt kring 400 kWh/mån.Tvätt som hängs i tvättutrymmet torkar alltid snabbt, på några timmar. På sommaren går avfuktaren några gånger per dag, på vintern bara då man hängt mycket tvätt.
Golvvärmen innebär en stor värmetröghet hos systemet och VP har bara 4 starter per dygn under juli och augusti och förbrukningen för denna komforthöjning stannar vid 160 kWh/mån (VV inkluderat).
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
