Författare Ämne: Flera energibrunnar  (läst 995 gånger)
Utloggad nilo
Flera energibrunnar
« skrivet: 07 maj 2005, 17:25:50 »
Under byggnad en bergvärmeanläggning med 15 energibrunnar. Har det någon betydelse för energiutvinningen hur man sammankopplar dessa? En del hävdar att man måste ha styrventiler på varje borrhål medan andra påstår att allt detta sköter sig själv. Finns det några normer, studier att ta del av???
Fundersam Nilo
  • Antal inlägg: 26943
SV: Flera energibrunnar
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 19:51:58 »
Jag skulle aldrig paralellkoppla två eller fler borror utan att ha möjlighet att stänga/strypa dem var för sig, det behövs, dels för att avluftningen skall gå bra att göra, och dels för att kunna strypa in dem individuellt baserat på inkommande temp.
Är borrorna/slangarna olika långa behöver man definitivt injusteringsmöjligheter.
Om ni borrar ett fält med borror kommer de som ligger ytterst i fältet att kunna tillföra lite mer energi än de övriga efter några år och kan därför ha ett något högre flöde än de i mitten.
Ekonomiskt kanske det inte spelar så stor roll egentligen, men principiellt bör man ha möjligheten tycker jag.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2005, 10:02:05 »
Någon installatör jag talade med, sa att köldbäraren går trögare i ett kallare hål, så att hålen i viss mån balanserar sig själva på det sättet.  Kan det stämma?  Vid vilken procentuell skillnad mellan hålens djup skulle det vara absolut nödvändigt att kunna strypa in flödet och när skulle man kunna tycka att det är halv OK att inte göra det?
« Senast ändrad: 08 maj 2005, 10:05:59 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2005, 11:11:25 »
Avstängningsventil ska alltid finnas på paralellkopplade borror. Kan vara svårt att lufta ordentligt annars.
Justerventil bör alltid finnas möjlighet till att strypa in flödet. Möjligen om borrorna är lika djupa eller om det bara skiljer några enstaka meter kan man utelämna den. Men med tanke på priset på en enklare justerventil känns det som dumsnålt att inte montera en.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
