Författare Ämne: Byta värmepump?  (läst 1859 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
Byta värmepump?
« skrivet: 10 april 2010, 11:18:19 »
Vi har en IVT Greenline C5 från 2002. Den brummar på som vanligt, men jag börjar fundera på när det är dags att byta?
Hur lång livslängd räknar på en bergvärmepump? Kan man på något sätt se hur lång tid den har kvar?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Byta värmepump?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2010, 11:37:27 »
Om du trycker fram menyn där det står "TBF" (Time Before Failure), så står det hur många timmar det är kvar innan pumpen går sönder.  Thumbsup
Allvarligt talat... det känns långt ifrån dags att byta ut en sådan pump.  Men om du känner stor lust att byta ut något i förtid så är det bara att sälja den du har på blocket och köpa en ny.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta värmepump?
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 11:48:48 »
Har letat i menyn (även serivicemenyn) nu, men lyckas inte hitta något om TBF. Har du någon aning om hur man hittar dit?
Skönt att höra att det är länge kvar, jag slipper gärna byta :)
  • Antal inlägg: 7215
SV: Byta värmepump?
« Svar #3 skrivet: 10 april 2010, 13:29:26 »
Har också en IVT C5 från 2002 och jag har tänkt att den skall gå i åtminstone 10 år till. Om pumpen är överens med mig vet jag inte än. Den går rätt många timmar per år.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta värmepump?
« Svar #4 skrivet: 10 april 2010, 13:30:55 »
Härligt :)
Jag tycker jag har läst någonstans att man har 10 år på en bergvärmepump?
Roland, har du menyn som Ridax pratar om?
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Byta värmepump?
« Svar #5 skrivet: 10 april 2010, 13:39:46 »
Sprang ned och kollade TBF värdet på min pump. Enligt vad som står i manualen är tiden uträknad på ett medelvärde av gångtiderna på de tre föregående åren. Blir det fler kalla vintrar liknade årets borde väl livslängden också ändras. Enligt menyn så har jag nu sju år kvar och då har den gått i knappt nitton år. Det vore ju smart att börja kalkylera på bytet redan nu kanske. Ev. blir det ju kompletterande hål till nästa pump.
ha de/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta värmepump?
« Svar #6 skrivet: 10 april 2010, 14:01:23 »
Jäklar, 10 år verkar vara helt åt skogen  ;D
lob, hur hittade du till menyn?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Byta värmepump?
« Svar #7 skrivet: 10 april 2010, 15:17:48 »
Hehe, jag tror Ridax och lob skojar lite vad gäller TBF.  ;)
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Byta värmepump?
« Svar #8 skrivet: 10 april 2010, 17:32:39 »
Om du trycker fram menyn där det står "TBF" (Time Before Failure), så står det hur många timmar det är kvar innan pumpen går sönder.  OK!
hahaha den va bra :D
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta värmepump?
« Svar #9 skrivet: 10 april 2010, 19:14:19 »
Fan vad blåst jag blev  :o
Tack iallafall för svaren!
