Författare Ämne: Copeland Compliant Scroll  (läst 1802 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« skrivet: 09 april 2010, 19:49:24 »
En bekant har en Copeland Compliant scroll som är kopplad mot markvärmeslinga.
Hon har precis köpt huset & mannen som bodde där blev sjuk & har inte kunnat lämna någon information om anläggningen.
Men troligtvis är markvärmeslingan av någonstans, det ryktas om att en bonde har råkat plöjja upp den för några år sedan....
Men ingen vet riktigt.
Fråga,
Ska man försöka provtrycka systemet för att se om det är läck å i så fall försöka laga det eller går det att ta dit en borrfirma & borra för bergvärme. Går det i så fall att montera Copeland mot bergvärme??? Tycker att det borde gå men vad vet man...
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Copeland Compliant Scroll
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 21:29:09 »
Copeland är bara namnet på kompressorn den bryr sig inte om det är JV eller BV
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 10:55:36 »
Jag skulle nog provtrycka, och kommer det vatten upp i dagen någosnstans skulle jag gräva fram ändarna, plugga dem och provtrycka igen, läcker det fortfarande är den antagligen avplöjd på flera ställen, och då kan det bli besvärligt.
Med lite tur finns bara en läcka.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 april 2010, 19:25:58 »
Ligger slingorna så ytligt att en bonde lyckats plöja av dom är det nog inte stor ide' att rota mer i det.
är dom så dåligt nedgrävda så kommer det bara att bli bekymmer...
få ett pris på en enrgibrunn och koppla på din värmepump där istället
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 20 april 2010, 22:36:40 »
Jag skulle tvärtemot kolla möjligheterna att lägga en ny markvärmesling om det är möjligt, och då på betryggande djup från bondens plogar. Detta eftersom det (oftast) är betydligt billigare att lägga markvärmen än att borra.
