Besök oss idag
Författare Ämne: vilken klÃ¥pare man är !!  (läst 2433 gÃ¥nger)
Utloggad kek29
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
vilken klåpare man är !!
« skrivet: 07 maj 2005, 13:54:47 »
Har klagat pÃ¥ min Rego hos IVT, för 1 vecka sen fick jag en ny "databox" hemskickad (frÃ¥n electrolux), lät den ligga nÃ¥gra dar innan jag kom för mig att byta den. Sagt och gjort...bytet tog 5 minuter, körde igÃ¥ng pumpen igen, men sen vaknade jag pÃ¥ natten...faaaan glömde totalt att skriva ner drifttider pÃ¥ pump och tillskott...ingen större katastrof egentligen men ack sÃ¥ pinsamt  *grina* huvuddunk
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vilken klåpare man är !!
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 13:56:54 »
Det är lätt hänt.
Om du har den gamla kvar är det väl bara att byta tillbaks och läsa av för att sedan sätta in den nya igen
/Johan
« Senast ändrad: 07 maj 2005, 13:59:17 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2005, 13:59:31 »
/Johan
Skickade iväg den gamla i samma veva till IVT  :(
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2005, 14:01:59 »
Se det som bra. Jag fick av >NIBE< ny elktronik och då nollställde sig min tidigare loggning.
Men med nya  sÃ¥ blev min VP effektivare och därför började jag loggning frÃ¥n början med nya färska tag.
Kom nu igen med nya friska tag " riktig start kommer då större värmebehov finns till hösten".
Om det är som för min del har du har med ny databox fått en ny VP :,v(
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).
El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2005, 14:07:29 »
Janne stÃ¥r för positivt tänkande  ;) inte ligger man sömnlös men lite irriterande är det ju att man var sÃ¥ snabb...igen  :) Frun fÃ¥r ju "vatten pÃ¥ sin kvarn" hon pÃ¥stÃ¥r alltid att jag stressar !!  8)
Besök oss idag
