Författare Ämne: Skillnad beräkning  (läst 3767 gånger)
  • Antal inlägg: 16187
Skillnad beräkning
« skrivet: 09 april 2010, 11:22:25 »
Har fått några beräkningar på berg vp trots att dom är beräknade på samma förbrukning så skiljer det närmare 2000 kwh till konkurenterna är nibe 1245 så mycket bättre eller saltar nibe sina beräkningar. Det står att man spar ca 300 kwh genom lågenergi pumparna men det skiljer ju 2000 kwh.
  • Antal inlägg: 20793
SV: Skillnad beräkning
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 13:16:08 »
Kan du inte bifoga beräkningarna så vi får skärskåda dem?  >:D
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 16:17:51 »
Har fått dom som pdf filer i så fall måste jag fixa något program så jag kan ta bort namnen på firman som skickat offerten  Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 16:51:46 »
Kan du inte markera all text i pdf-dokumentet och kopiera den, sedan klistrar du in alltsammans i ett textdokument typ wordpad eller word eller något annat. Där kan du ju göra vad du vill i texten sedan.
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 09 april 2010, 17:53:12 »
Skrev av lite värden från beräkningarna så ni kan kolla :,v( det gick inte att kopiera samt klistra in texten hamnade huller om buller
Ctc 7.5 kwenergi behov  25000 kwh varav vv 5000 kvh framledning vid dut 52 grader 139 meter borra drivenergi vp 7140 kwh tillsats 1050 kwh
nibe 1245 6 kw energibehov 23750 varav vv 4500kwh framledning vid dut 55 grader 122 meter borra drivenergi vp 5694 kwh tillsats 531 kwh
bosch ehp7 lvm energibehov 25000 kwh varav vv 4500 kwh framledning vid dut 52 grader 112 meter borra drivenergi vp 8220 tillsats 20 kwh
« Senast ändrad: 09 april 2010, 19:21:39 av smurfen72 »
« Svar #5 skrivet: 09 april 2010, 22:09:36 »
Man har räknat på olika COP, CTC=3.4, Nibe=4.1 och Bosch=3.0
Min gissnig är att Nibe är lite väl optimistiska och Bosch lite pessimistiska.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 10 april 2010, 16:02:30 »
Finns "rykten" i branschen att Nibes program räknar väldigt bra. ;)
Stoppar man in samma siffror borde tillverkarnas program ge ungefär samma siffror, tyvärr är fallet inte riktigt så. huvuddunk
Att sedan installatörerna kan ändra på parametrar är en annan femma. a:gl
« Svar #7 skrivet: 10 april 2010, 18:10:50 »
Så jag bör hamna på ungefär lika förbrukning oavsett märke på pump eller ?
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 10 april 2010, 20:38:16 »
Med samma storlek och borrdjup så lär det inte skilja mycket. :)
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 11 april 2010, 09:49:27 »
Det är alltid svårt att gissa ett resultat när det är så många olika siffror med i bilden. Jag spenderade några minuter med att göra beräkningar för de olika alternativen Och det verkar stämma (med några hundra kWh hit eller dit). :)
Jag bifogar siffrorna som jag fick, i bilder nedan. Dessvärre kan jag inte få med alla. Datorn säger stopp. (Möjligen i ett nytt svar).
/S
« Svar #10 skrivet: 11 april 2010, 13:40:25 »
Tycker det är oseriöst av ett så pass stort företag som nibe att ta fram ett kalkylprogram som räknar till deras fördel jämfört med konkurenterna (om det nu är så) angående uträkningen som s:et gjort var hittar man den på nätet skulle vara kul att labba själv
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #11 skrivet: 11 april 2010, 16:13:33 »
Om det Fixaren säger stämmer så är det istället oseriöst av andra fabrikat att räkna för lågt på bergvärme.
Kanske de tjänar mer på den dyrare LV-utustningen...?  ::)
« Svar #12 skrivet: 11 april 2010, 17:24:39 »
Har gjort en kalkyl på en Nibe 1245-8 som du bör ha med den förbrukningen.
Vi antar att 45 graders framledning behövs vid -20 grader.
COP enligt EN14511 inkl. cirk.-pumpar.
Års-COP blev 4,54.  :o
« Senast ändrad: 11 april 2010, 20:40:28 av digitalrobert »
« Svar #13 skrivet: 11 april 2010, 17:28:10 »
Kalkyler exklusive cirk-pumpar eftersom CTC verkar sakna värden enligt EN14511.
CTC:s värden hämtade här: http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/CTC_EcoHeat_0802.pdf
Antagit att 50 grader framledning behövs vid -22.
Man ska nog inte lita alltför mycket på den kalkylsidan kanske.
« Svar #14 skrivet: 11 april 2010, 18:49:39 »
 [/quote] det Fixaren säger stämmer så är det istället oseriöst av andra fabrikat att räkna för lågt på bergvärme.
[/quote]
Jag tycker att all typ av felräkning är oseriös. Hur svårt kan de va att få ett kalkylprogram att räkna rätt dom har ju hållit på med värme ett antal år problemet för konsumenten är att man kanske blir lurad att köpa nibe pga lägre förbrukning enligt deras program fast man hamnar lika som med ivt thermia bosch eller nått. Hur är det annars brukar man hamna i närheten av kalkylen ?
« Senast ändrad: 11 april 2010, 19:37:19 av smurfen72 »
