Författare Ämne: Vad är en IVT Focus 11  (läst 2534 gånger)
Utloggad Benganboll
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 april 2010, 08:43:33 »
Jag köpte ett hus med jordvärme som inte fungarat på flera år, pumpen är en IVT Focus 11 som löste på HP.
"Googlade" lite och kom fram till att det troligtvis var partikelfiltret på värmesidan, och mycket riktigt var det helt igensatt och nu brummar den på riktigt fint.
Så nu till min fråga, pumpen är ju från 1997 (gått 35000 timmar) och jag funderar på hur effektiv denna är. hittar ingen information någonstans.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Vad är en IVT Focus 11
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 09:03:03 »
Om den har gas, så borde den vara helt OK.  Arbetar den med fast kondensering mot en panna eller flytande direkt mot radiatorsystemet?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Benganboll
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 09:14:19 »
Den jobbar mot en acktank på 500L med inbyggd VVB.
Den är inställd på 50C vilket den håller, sen sitter det någon slags automatshunt som går på utetemperaturen.
Allting verkar fungera:
50C i acktank
48C in i pumpen
52C ut ur pumpen
just nu vid c:a 0C ute så har jag 35C i elementvattnet
2C in från jordslingan
0C ut till jordslingan
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 13:24:47 »
Den är bättre än en elpatron, skulle tippa att COP ligger kring 2,5 eller så. Min rekomendation blir att köra den tills den rasar och då har du hunnit kollat upp marknaden så att du är förberedd för att göra ett bra köp som ersätter den gamla VP:n.  Thumbsup
Utloggad Benganboll
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 april 2010, 14:48:03 »
Det var väll typ så jag tänkte göra, hur länge håller en värmepump normalt?
« Svar #5 skrivet: 09 april 2010, 15:09:06 »
Det varierar mycket, men jag hoppas att min VP ska hålla ca 60 000 timmar. Men då går den drygt 3000 h/år.
« Senast ändrad: 09 april 2010, 15:11:48 av Carl N »
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 09 april 2010, 20:30:59 »
Men innan du kör igång med den principen (att köra slut på pumpen  och installera en ny när den rasar) så är det en bra idé att försäkra sig om att pumpen fungerar som den skall (framförallt att den har gas kanske).  Annars är det risk att du ovetandes kör som elpanna hela tiden.
Jag hade en gamma IVT Focus VP och min förbrukningen gick ner en hel del när jag bytte ut den.  En del kanske berodde på att jag slapp förluster i en gammal panna den var dockad mot och bytte till flytande kondensering, men en hel del berodde nog på att han som skulle tömma den gamla VPn på gas inför skrotningen knappt fick ut någon (dvs, den hade kört med väldigt lite gas under en längre tid).
