Författare Ämne: storlek på pump  (läst 1611 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
storlek på pump
« skrivet: 09 april 2010, 08:40:06 »
hej.
Om ett hus behöver just lite mer effekt än vad en ex X kW VP levererar, är det då klokt att gå på modellen större VP vid inköpstillfället?
Jag måste tillägga att väljer jag VP:n med X kW kommer jag att tilläggsisolera hela vinden för pengarna som "blir över" kontra att ta modellen större VP. Sedan tillkommer ju en del andra åtgärder efterhand såsom att byta nått fönster osv.
Vad är riskerna eller nackdelarna med FÖR STOR pump, eller väl tilltagen pump?
Mycket tacksam för svar då jag väldigt snart måste bestämma mig.
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: storlek på pump
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 09:08:08 »
Beror väl lite på vad du menar med "behöver".  Menar du maxeffekten huset någonsin behöver, så behöver ju inte VPn täcka upp det.  Men menar du att en normal dimensionering av VPn egentligen skulle luta åt en något större pump så skulle jag rekommendera att ta den större.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: storlek på pump
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 10:55:06 »
Vad bör man ha för effekttäckningsgrad?
/Johan
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
SV: storlek på pump
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 13:18:52 »
Beror på lite, räknar man på större fastigheter brukar det vara lite lägre men på villor är 70-75% effekttäckning rimligt men olika installatörer dimensionerar olika. beror lite på hur du vill ha det, är det ok att tillskottet går in ibland eller vill du helst aldrig se tillskottslampan gå in  :)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: storlek på pump
« Svar #4 skrivet: 09 april 2010, 18:35:08 »
Du bestämmer själv vilken täckning du vill ha. Thumbsup
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: storlek på pump
« Svar #5 skrivet: 09 april 2010, 19:21:08 »
hej.
Det beror ju på vad som menas med "lite mer effekt" men med tanke på vinterns elpriser och eventuellt miljöpartiet i en kommande regering så vill man inte sitta med för många tillskottstimmar.
Jag trodde tills helt nyligen att en kraftigare vp hade lite sämre verkningsgrad jämfört med en klenare om man räknar bort eltiskottet men fick lära mig av experterna på forumet att så inte är fallet.
Risken med överdimensionering är att vp:n levererar mer effekt än vad radiatorsystemet avger vilket kan göra att vp:n stoppar med larm.
Om du konverterar till radiatorer så se till att minst dubbelpaneler med 2 konvektorplåtar typ dessa http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1139 installeras och dessutom så stora som möjligt.
Sikta på att radiatorsystemet ska avge vp:ns levererade effekt vid 45 graders framledningstemperatur (eller lägre) och 38 graders returledningstemperatur så bör du få ett ekonomiskt och väl fungerande system.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
SV: storlek på pump
« Svar #6 skrivet: 10 april 2010, 18:23:20 »
När jag köpte min Nibe 1110 (förgångaren till 1125) för 10 år sedan så rekommenderade experterna mig att köpa en 8kW-pump till mitt 170 kvm stora gamla, men tilläggsisolerade hus. Jag struntade i deras råd eftersom jag var rädd att den inte skulle räcka till och valde ist en 10 kW. Den klarar alla normala utetemperaturer ner till -15 grader utan att tillskottsel behöver gå in.
Motivet för att inte välja för stor pump har varit att inte få för många starter och därmed för mycket slitage på kompressorn. Min går nu som sagt på 11:e året och jag är inte säker på att starterna är så allvarliga för moderna kompressorer som har ganska avancerade metoder att säkerställa en effektiv smörjning även vid kallstarter.
Nu har jag börjat fundera på om inte de senaste årens prishöjningar på elen gör att det blir mer intressant att välja en större storlek på pumpen än tidigare. Följande räkneexempel visar detta.
1. En pump som klarar 75 % av årsbehovet som är 40.000 kWh
- Pumpens inköpspris (tex Nibe 1125 8 kW): 44.600:-
- Kostnad för 10.000 kWh direktel per år i 15 år: 150.000:- (med ett elpris på 1 kr/ kWh)
-.Kostnad för el till pumpen 30.000/3= 10000:- (COP 3,0) per år i 15 år=150.000:- kr
SUMMA: 344600: kr
2. En pump som klarar 95 % av årsbehovet som är 40.000 kWh
- Pumpens inköpspris: 47.600:-
- Kostnad för 2000 kWh direktel per år i 15 år = 30.000:-
- Kostnad för el till pumpen 38.000/3=12.700:- :- per år i 15 år = 190.500:-
SUMMA: 268.100:- kr
Skillnad: 76500:- vilket man kan få  många nya kompressorer för om den skulle slitas ut i förtid.
Om man väljer ytterligare en storlek på kompressorn som då täcker in så gott som 100% av årsbehovet blir kalkylen:
- Pumpens inköpspris: 51.250:-
- Kostnad för direktel  0:-
- Kostnad för el till pumpen: 40.000/3 = 13.300:- per år i 15 år = 200.000:-
SUMMA: 251.250:-
Man sparar alltså  ytterligare ungefär 17.000:- under en 15-årsperiod om man väljer en två storlekar större pump an vad experterna, åtminstone för några år sedan, rekomenderade som lämplig  storlek.
Dessutom kan man eventuellt gå ner en säkringsstorlek  (eftersom man aldrig  behöver köra 9 kW-patronen med tillskottsel; den kräver ju 16 A på tre faser). Detta beror delvis på om man har en välfungerande effektvakt installerad. Varje säkringsstorlek kostar c:a 1000:- per år. och kan alltså gen en ev. ytterligare besparing på 15000:- under en 15-årsperiod, som jag , litet konservativt har antagit vara pumpens livslängd  (men jag hoppas att den håller i 20 år)
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
SV: storlek på pump
« Svar #7 skrivet: 10 april 2010, 18:34:30 »
Med 75% så brukar man väl avse effekttäckningsgraden och det är ju inte samma sak som energitäckningsgraden som du räknar på.
I övrigt är jag med dig, vp:n ska klara huset ner till DUT utan tillskott om man har ett lämpligt värmedistributionssystem.  ;)
« Senast ändrad: 10 april 2010, 18:36:01 av digitalrobert »
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
SV: storlek på pump
« Svar #8 skrivet: 10 april 2010, 20:04:08 »
[/quote
Du har säkert rätt och då får man kolla i temperaturkurvan för året och räkna fram vilken energitäckningsgrad som detta ger. Kanske finns det någon räknenisse som kan göra detta. Jag tror dock att resultatet blir liknande. (Om jag får tid skall jag  försöka göra denna beräkning)
