Författare Ämne: Hur mycket mer ström drar kompressorn vi start?  (läst 2099 gånger)
Utloggad Husägarn i ers
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 april 2010, 14:25:32 »
Hej?
Är det någon som har loggat hur mycket ström pumpen tar vid uppstart? Till exempel 1 minut förbrukning från uppstart och 1 minut framåt jämfört med 1 min "vanlig gång"! Skulle vara intressant att veta.
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
  • Antal inlägg: 26894
SV: Hur mycket mer ström drar kompressorn vi start?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2010, 15:15:59 »
Den högre strömmen är så kortvarig att det inte är mätbar skillnad i de intervaller du talar om.
Så här ser effektförbrukningen ut på min värmepump.
« Senast ändrad: 08 april 2010, 15:18:58 av Rickard »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2010, 19:17:13 »
Räkna 3ggr märkström..
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 14:38:23 »
Om du menar startström är det redan kommenterat, om du menar driftströmmen i början av en driftcykel blir det lite olika beroende på om det är en mekanisk eller elektronisk expansionsventil.
med en elektronisk startar kompressor med expansionsventilen stängd, när förångningen sjunker öppnar ventilen och förångningen stiger långsamt. Motorströmmen gör då likadant, startar lågt och ökar långsamt. (motorströmmen följer förångningen)
Med en mekanisk expansionsventil, kommer förångningen att pendla (även motorströmmen)
beroende på att vid start är ventilen oftast i öppet läge, vätska far igenom förångaren och kyler ner bulben som då stänger för mycket, förångningen sjunker och ventilen öppnar igen. Dessa pendlingar kan pågå i upp till 20 minuter om ventilen fungerar och är rätt injusterad.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
