Författare Ämne: diff på köldbäraren  (läst 991 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
diff på köldbäraren
« skrivet: 06 april 2010, 20:12:38 »
Hejsan!
Har helt plötsligt från att ha haft en diff på kb in/ut på 3 grader gått till att ha nästan ingenting.
Kollade senast igår då pendlade diffen på 0-1 grad på köldbärarsidan.
Ändrade hastigheten på pumpen från 2 till 1 men utan ngn resultat.
Är det ngn som har ngn aning om vad som kan va fel??
Är tacksam för hjälp!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: diff på köldbäraren
« Svar #1 skrivet: 06 april 2010, 20:58:18 »
Det kan vara givare som visar fel.
Bäst att köra KB: pumpen under tiden när kompressorn inte går och se om givarna
visar samma eller nästan samma värde efter 5 till 10minuter.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 06 april 2010, 21:43:49 »
JApp du hade rätt, givarfel på returen tippar jag på.
Tvångskörde cirkulationspumpen i 5 min och fick en diff på 3 grader.
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
Pumpen är inte fullt 2 år.
Tackar på förhand!!!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 22:11:12 »
Ja, det har funkat för mig med flera.
Nibe är serviceinriktade.  Thumbsup
