Författare Ämne: Värmepumpsråd behövs till mitt fritidshus  (läst 9061 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 06 april 2010, 15:40:03 »
Härliga gamla värmepumpsforum! Jag har hämtat massor av info av högsta kvalitet i en annan del av detta eminenta forum. Nu behöver jag hjälp igen. Håller på att köpa fritidshus i fjällen. Närmare bestämt i Vemdalen. Kontraktet skriver vi på lördag. Jag behöver få ner uppvärmningskostnaden för att få fason på driftkostnaden. Jag hade tänkt mig en luft/luft. Det får inte kosta för mycket, inköpspriset på huset är under 400.000 kronor, därför har jag uteslutit luft/vatten.
Vi vill definitivt endast hålla underhållstemp. max ca 8/9 grader C  när vi inte är där, dvs den mesta av tiden. Kanske är vi där 4 till 5 tillfällen/år. Vi ska också försöka hyra ut för att stötta driften och hoppas då att huset är bebott ytterligare 3-4 ggr/år, alltså max 10 veckor/år.
Fakta: 127 kvm permanenthus byggt 1930 i 2 plan. Ingen annan tilläggsisolering än ny träfasad lagd på den gamla. Vattenburen värme via elpatron. Den gamla damen som bott i huset har enligt uppgift satt sprätt på runt 25-27 000 kwh/år.
Mitt förslag på placering, se ritning, är ovan fönstret i v-rummet vid den röda pilen. Jag kommer att riva väggen mellan kök och v-rum för att öka flödet mot kök och hall (och kanske "läcker" lite värme upp på övre planet också?)
Fråga 1.  Är jag naiv om jag tror att jag bättrar på flödet om jag sätter en ventil högt på väggen mellan v-rum och sovrummet, se svart pil?
Fråga 2. vilken effekt bör jag ha på maskinen?
Fråga 3. Bör jag ha 2 mindre maskiner istället för 1 "stor"?
Fråga 4. Vilken placering bör jag ha, enligt era förslag vid 1 maskin? Vid 2? Som ni ser är stället inte optimalt för luft/luft men payofftiden på luft/vatten anser jag vara på tok för lång.
Ser fram emot era synpunkter.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Värmepumpsråd behövs till mitt fritidshus
« Svar #1 skrivet: 06 april 2010, 15:48:59 »
Du har vattenburet... kanske tänka om om luft/vatten ändå?
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 06 april 2010, 20:15:56 »
För stor investering tycker jag. Payofftiden blir väl ÄN längre när huset större delen av året skall stå på underhållsvärme?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 20:21:00 »
Får nog vara en kraftig pump för att värma det huset. Satsa på Luft vatten istället.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 06 april 2010, 20:22:02 »
Är det inte stor risk för att befintliga rörfryser på vintern? Dessutom så kan jag faktiskt tänka mig att det skulle vara krångligare vid uthyrning att bemästra luftluft pumparna ....
  • Antal inlägg: 137
« Svar #5 skrivet: 06 april 2010, 20:29:04 »
Är det inte/kan man inte ha glykol i cirkulationsvattnet?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 06 april 2010, 20:50:58 »
Inte i vanligt radiatorvatten. Används till värmepumpar då vattnet går ut till utedelen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 06 april 2010, 21:13:25 »
Självklart kan du ha glykol i vattnet och det är väl att föredra om det ska stå obemannat längre tider.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 21:16:00 »
Det är nog inte brukligt...
Skall du hyra ut och samtidigt inte vill att någon hyres gäst skall mixtra sönder din bostad så tycker jag du skall överväga annan lösning än luft/luft-pumpar.
Luftvatten med GSM styrd shunt? vet inte om det finns men det låter bra...
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 07 april 2010, 07:36:41 »
Finns det inte plats för en liten jordvärmeanläggning?
Oövervakad luft/luft på underhållsvärme i vemdalen där det väl kan bli både kallt och mycket snö låter inte som nån särskilt trygg lösning tycker jag.
Vill du göra det så billigt som möjligt, köp billigaste CTC jord/bergvärmepump och kör den med fast kondensering mot befintlig anläggning.
Till denna en markslinga på typ 300 meter.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 07 april 2010, 08:32:53 »
Vilken CTC-pump tänker du på Rickard?
/Magnus
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 07 april 2010, 08:48:14 »
en ecopart...http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_2_3_Ackumulator-Pool_System3_.pdf    här kommer hur man kopplar in det....
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 07 april 2010, 09:00:25 »
Nibes dito då? Är CTC:n bättre?
« Senast ändrad: 07 april 2010, 09:51:55 av MGKea »
  • Antal inlägg: 137
« Svar #13 skrivet: 07 april 2010, 09:55:25 »
Ingen som vill argumentera för en (eller 2) luft/luft alltså........
Rickard: Ok, det känns kanske inte särskilt stabilt med luft/luft och underhållsvärme, oövervakat, osv. Markvärme blir väl ännu dyrare än luft/vatten? Jag har sett hur en tomt ser ut med markslingan nedgrävd: Nästan komiskt, marken har satt sig längst med hela slingan. Och är det dessutom inte väldigt dyr installation?
Men låt mig ändå överväga luft/vatten.
www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=CTC+EcoAir+105+V3&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D55%26amp%3Bhead%5Fid%3D19&cat_id=55
Vad kostar en installation av en sådan här maskin? Finns det NÅGOT SÄTT att fjärrstyra systemet? Att ställa upp och ställa ned värmen?
« Svar #14 skrivet: 07 april 2010, 10:01:56 »
En nackdel med CTC'n är att den kräver EcoLogic för att fungera när det blir lite kallare.
  • Dot gäster: 1380
