Författare Ämne: VVB från Effecta  (läst 3674 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
VVB från Effecta
« skrivet: 05 maj 2005, 18:19:19 »
Hej!!!
Efter som jag är väldigt intresserad av solvärme, har jag kollat på denna varmvatten beredaren, från effecta.
Det står ju att det ska gå och docka en luftvp, så en ytjord vp borde väl också gå...
Vad tror ni om denna kombinationen Nibe (nya fighter) och en sådan här vvb??? Nackdel att slingan för extren värme sitter så högt??? Det är nog för att få så många kwh som möjligt från solen (sol slingan i botten)...
Ha det gott
/Glenn
Någon som har erfarenheter av Effecta produkter???
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: VVB från Effecta
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2005, 16:13:30 »
Upp
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2005, 19:00:42 »
Först varför väljer du effekta?
Min acktankl har kulvertslinga som jag ev kan byta till att värma min pool med till att få värme via solfångare.
Min tank har aven två förvärmningsslingor till VV. Enkelt styrning starta cirk pump då temp i solfångare är över temp i ack tank. Låta den gå min tid.
Så är alla ack tank med tillbehör. Rinkaby rör har en soltank Kv300 eller Kv 500  med förv slingor för pris 11750:- fraktfritt.
Sen automatik har alla solfångar firmor. Men köpa anl från vissa på 25-30000;- tycker jag ej är lönt.
Min enklare variant som placeras på mitt garage i sydväst. (bäst utnyttjande med solfångare i söder).
Mitt förslag är enklare variant för ca 10-15000:- solfångare. Svarta av polyetylen på ram monterade på ens tak.
http://www.poolteknik.nu/  eller http://www.texsun.se/webshop
Se bild.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2005, 19:41:50 »
Varför effecta, eftersom det hela ska stå i tvättstugan så får det inte se ut som  >:D säger min fru..
Sen får man ju solfångare som är snygga!!! Det får inte se ut hur som helst, säger frugan ;D
Allt är ju inbyggt i beredaren, automatik mm, visst kan man koppla ihop ett eget system, men det
blir inte mycket billigare. Visst är det dyrt med solvärme produkter, men man får se det på lång sikt.
Precis som med värmepumpen... :)
Men vad säger du om att slingan för extern värmekälla sitter så högt uppe???
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2005, 19:46:22 »
I alla de ack tankar jag sett är de så långt nere som möjligt pga att värmen stiger och solvärmen är oftast kallare medium än vad man vill ha uppvärmning av ens VV. men som förvärmning och sen docka det till annan beredare går det bra. Annars tar ju EL patron över och kör ens tank upp till ca 50 grader.
Har man den där nere så får man klar skiktning och kan därför ha skikt plåt i mellan till övre VV del.
Vad jag förstår skall du ej docka VP till denna tank? ?? Vem vet.. om det är effektivt?
Ok du skrev och jag ser att du har berg VP. Skall du ha tanken som komplement . Koppla den i serie med din VVB?
Då får du nästan VP för samma pengar?    Du har redan VP
Vad är garanti tid 10 år? 5 år ser jag
I denna beredare kan ej slingan vara längre ner tycker jag.
Den är ju komplett för att generera VV. Till detta verkar det bra.
Är det bra pris också. Eller som jag skrev ca 30000:-
Du kan nog spara mer el med VP men din solslinga
är det  ju " ingen energi kostnad sen den är monterad.
Annars ta mitt förslag med tank från Rinkaby  rör som bättre förslag ??
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 23:13:21 av Janne EL-Energi »
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2005, 08:18:54 »
Tjena... Priset är 33 500:- ink moms. Då medföljer följande:
5 kvm solfångare
1 st beredare
Monterings sats till sol panelerna
5L glykol
1 blandingsventil
1 st komplett styrpacket "sol"
1 st slinga för extern värme
Så det som tillkommer är 12 meter prisolrör och några skäringskopplingar (klämringskopplingar)
Visst är det mycket pengar, och det tar ju längre tid att betala tillbaka tack vare värmepumpen (billigare än elpatron).
Men med stigande el-priser så tycker jag att det verkar vara ett bra köp... Framtiden får ut visa det...
Ha det gott
/Glenn
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2005, 08:25:00 »
Räcker ej din VP till eller vill du spara din Vp sommartid. Annars tycker jag det borde räcka med att endast ha VP till både Värme och VV.
Om du vill ha mer VV koppla in en ack tank i serie med din VVB det blir ju endast ca 10000:- + lite rördetaljer etc.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2005, 18:59:28 »
Så här blir det för nu är det beställt:) Efter många om och men:)
Så här blir det när det är klart.
VP: Nibe 1115 8.5kW (Jag klarar mig med en 7kW (enligt Rickard och rörisen), men jag köpte en större för att huset kommer nog byggas ut under nästa vår(igen).
Buffert tank: 320 L acktank från Borö(med shunt för garage, till vanliga radiatorer går det bara rätt igenom typ UKV100, plus solslinga för framtiden)
VVB: 500 L acktank från Borö med 15 m förvärmning, 15 varmvatten slinga och solslinga (vill ha mycket vv)
Total pris: ca 60 000:-, då monterar jag själv
 Bilden på systemet är inte så bra, pallade inte rita mer i ps.
Vad tror ni om det???
/Glenn
  • Antal inlägg: 27994
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2005, 07:39:55 »
Bara att gratulera, det borde bli bra, med buffert-tanken kan du köra även med för stor värmepump utan att det behöver innebära några problem med hög framledningstemp och låg COP, bered dig dock på att köra med relativt många start/stopp på värmepumpen för att inte råka ut för oekonomiskt hög temp i radiatorkretsen. I alla fall tills du byggt ut huset.
Lycka till!  *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1629
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2005, 21:49:13 »
Vad tog du för tank från borö?
Den fyrkantiga modellen läcker mycket värme.
Ungefär som den rinkaby säljer....
Köp p märkta solfångare så får du solbidrag.
Upp till 8000kr har jag för mig det var  :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2005, 22:49:15 »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2005, 20:05:24 »
Hej!!!
Det är runda oisolerade jag har köpt. Håller på att koppla ihop tankarna, sen blir det en låda runt med isolering och vägar av cellplast, sedan ska jag putsa 3 sidor och ska jag gipsa samt inspektions lucka.
Totalt blir det 10-15 cm lösull typ, sedan 150 mm cellplast, det borde räcka:)
Ha det gott
/Glenn
  • Dot gäster: 74
