Författare Ämne: Hjälp med offerter  (läst 3720 gånger)
Utloggad Fragnus
  • Antal inlägg: 2
Hjälp med offerter
« skrivet: 05 april 2010, 09:04:13 »
Hej, vi har fått in flera offerter på bergvärme men två intressanta som jag gärna skulle vilja ha er experthjälp med att välja.
Förutsättningar:
Villa i trä från 1912 på ca 100 kvm, ev. bygga till något om några år.
Oljepanna idag, ca 3 kbm/år.
Gamla stora radiatorer (bra tydligen).
Extra/nya radiatorer till pannrum/källare behövs när oljepannan försvinner.
Lågt i tak i källare.
Ingen bubbelpool eller uppvärmd pool.
2 vuxna + 3 barn.
OFFERTER:
1: NIBE 1145 -6kW dockad med Nibe VPA 200/70 Ack.tank, borrhål på 130m.
Radiator inkl. montering till pannrummet.
Vattenburen fläktkonvektor till källaren, typ. UN-MVP 15. All demontering, montering, anslutning etc. ingår.
Pris: 158.500:-
2: IVT Greenline HT Plus E7, varmvattenberedare IVT 302. Borrning 140m. Radiator pannrum + fläktelement pannrum 42NM33 (ger 4,2kW).
Pris: 142.000:-
Alt 2 är billigast och säljaren kändes seriös, erfaren och påläst. Alt 1 är de som servat pannan i alla år och som också verkar seriösa och gamla i branschen...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5433
SV: Hjälp med offerter
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 09:52:58 »
Skulle ta alt 2.  Gillar inte nasare som vill ha tank överallt.  Har du gamla fina raddar och ska ha nya dito. Behövs ingen tank ( Om du inte har ngn orm av enrörssystem, då kan det bli aktuellt)så då är det fel att rekommendera detta.  Varför bara offert från 2 företag??
  • Antal inlägg: 20877
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 10:54:27 »
Jag skulle också säga offert två, mest en 6 kW VP är lite klent för detta huset. Försök pruta till dig 10 m extra borra.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 11:23:49 »
Det där måste du ha missuppfattat.  VPA 200/70 är ju bara en vanlig extern mantelberedare medan IVT valt en extern slingberedare.
Jag skulle väl också kanske valt alt 2 (300 liter VV med slingberedare istället för 200 liter med mantel) samt ett lägre pris, djupare hål och kraftigare VP.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 11:30:34 »
OK my bad.. Ber om ursäkt
Utloggad Fragnus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 05 april 2010, 13:26:42 »
Hej och tack för snabba svar!
Jag har ett alt 3 också som ni kan få bita i  ;)
CTC EcoPart 7,5kW extra låg inbyggnadshöjd.
CTC elpanna EcoEl 1550 med inbyggd VV-beredare och värmeslinga dockas mot ovan VP.
164.900:-
(Till alla offerter är priset inkl. moms innan ROTavdrag.)
Jag hade också en firma med Thermia som vill lämna offert men då hade jag redan dessa tre. Kanske jag borde gett honom chansen med tanke på alla lovord om dessa man kan läsa här?
Ett annat tips var att anlita: http://www.plrorteknik.se/
114.000:- för allt, känns nästan för bra för att vara sant?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 05 april 2010, 13:34:43 »
Till Nibe 1145 skall du ha VPB 200. Slingberedare som är anpassad både tekniskt och designmässigt till 1145.
« Senast ändrad: 05 april 2010, 14:08:26 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 13:46:58 »
Som sagt är 5 kW lite klent till ditt hus.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 13:59:45 »
Om du har någon som säljer Bosch, det syntes på bilderna i adressen
som du hade, är säkert billigare alternativ till IVT.
”Ett annat tips var att anlita: http://www.plrorteknik.se/
114.000:- för allt, känns nästan för bra för att vara sant?”
Bosch finns ju flera storlekar precis som IVT, som är samma maskin
I ett annat skal.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #9 skrivet: 05 april 2010, 18:45:07 »
Du får inte samma grejer för 114 000:-, de har väl inte varit på platsbesök och lämnat prislapp på 114k? Det har du väl tagit från hemsidan där det inte ingår det som du fått offererat i denprislappen?
Känner ej till företaget och lite konstigt med en hemsida utan referenser men det behöver absolut inte betyda något!
Ta in en offert där oxå om du känner att du behöver fler  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 06 april 2010, 21:19:57 »
Varför har du valt att få offert på  Nibe 1145 och inte 1125. Du får en  1125,  8kW för 12.00:- kr lägre pris än en 1145 på 6 kW (och jag skulle ha valt en 8 kW i stället för 6). Jag  tycker att 1125 duger alldeles utmärkt, jag  förstår inte vad du får extra med 1145:an.
Jag  har själv en 10 år gammal 1110 på 10kW som är en föregångare till 1125:an och som bara går och går utan problem. Den har sparat in drygt 20.000 kWh per år, vilket med dagens priser skulle ge c:a 200.000:- kronor (kanske 100.000:- om man räknar på de verkliga energipriser som varit under dessa 10 år) totalt och jag  gav 35.000:- för själva pumpen och 40.000 för ett 170 m hål samt 10.000:- för installationen, vilket blir en hyfsad affär.
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 06 april 2010, 21:22:07 »
Skrev fel: Prisskillnaden är c:a 12 tusen inte 1200.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #12 skrivet: 06 april 2010, 22:41:32 »
Med lite tur skiljer det ca 11000:- mellan 1125-8 och 1145-8:
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_vatska_vatten/nibe_f_1145/markvarmepump_nibe_f_1145-8--6246658
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_vatska_vatten/nibe_fighter_1125/markvarmepump_nibe_fighter_1125-8_inkl_m--6246636
1145:an har väl inbyggd elpatron och växelventil samt levereras med tillbehören rumsgivare och strömkännare, för detta tillkommer kanske runt 6-7000:- på 1125:an.
1145:an har snålare cirkulationspumpar samt bättre inställningsmöjligheter på dem, mer information kan utläsas ur reglerdatorn, mjukvaran kan uppgraderas via usb-uttag.
Jag skulle välja XX45 om jag skulle skaffa vp idag.
Se till att få skriftligt på att de installerar samtliga tillbehör till vp:n, typ: "Samtliga tillbehör som levereras med värmepumpen ska installeras".
Mha strömkännarna så kanske du kan sänka huvudsäkringen ett steg till och på så sätt spara några kronor till på abonnemangsavgiften.  Thumbsup
Edit: kom på att Nibe dribblar med avgiven effekt mellan 1X25 och 1X45.
1X45-8 lämnar 7,1kw vid 0/45 så jag skulle inte ha valt en 1X45 eftersom jag behöver drygt 8kw vid 0/45.
« Senast ändrad: 06 april 2010, 23:27:21 av digitalrobert »
« Svar #13 skrivet: 06 april 2010, 23:07:36 »
Förutsättningar:
2 vuxna + 3 barn.
OFFERTER:
Pris: 158.500:-
Pris: 142.000:-
En IVT Greenline HT Plus E7 ger 6,6 kW vid 0/45:
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=180&lngLangID=1
Eftersom ni gör av med 3 kbm/år och ev har planer på (mindre?) tillbyggnad så skulle jag liksom gunnarb valt en 8kw.
Kom med ett motbud på offert 1: 1145-6 byts ut mot 1145-8, 150m aktivt borrdjup.
Hur stor blir tillbyggnaden och var i landet ligger huset?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #14 skrivet: 07 april 2010, 07:48:36 »
Se också till att du får en inomhustermostat så att du kan ändra rumstemperaturen utan att gå ner i källaren. IVT har tidigare inte haft denna funktion utan bara en inomhusgivare som i ock för sig också behövs för att kompensera för solinstrålning och blåst, medan Nibe har båda funktionerna. Jag kan inte läsa mig  till om IVT numera har innetermostat som tillägg, det bör du fråga installatören om.
Jag skulle aldrig välja en pump som saknar möjlighet till innetermostat och jag skulle se till att den ingick redan från början i installationen.
Alternativet är att sätta elektriska ventiler på alla element med separat termostat i varje rum, något som naturligtvis är det bästa, men som lätt kostar 15-30 tusen för ett hus, beroende på hur många element man har och hur mycket av installationen som man gör själv.
