Författare Ämne: NIBES 2010 rostfria L/V VP rostar...  (läst 2436 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 05 maj 2005, 16:47:34 »
Det ligger lite i vad Silver sa för att glänsa för grannarna vill han vaxa sin VP.
Jag råder alla som har Nibes rostrfri VP att när ni vaxar bilen vaxa VP på samma gång.
Nu efer 1,5 år hörjar min rosta så den ser ut att fått mässlingen.
Jag kommer att rapportera detta till nibe.
« Senast ändrad: 05 maj 2005, 20:24:05 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBES 2010 rostfria L/V VP rostar...
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2005, 22:49:10 »
Hur kan en rostfri plåt rosta??
Kolla med en magnet!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2005, 00:36:59 »
Rostfri plåt kan rosta genom bl.a. galvanisk korrosion.
Det som skyddar är att plåten fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid skapad genom reaktion med luftens syre.
För att stål ska få kallas rostfritt måste krominnehållet vara minsta 10,5%. De stål som används i tex bestick benämns ofta 18/8 och innehåller 18% krom och 8% nickel. Eftersom det är just kromet som skyddar mot korrosionen så är det bra med högt krominnehåll.
Det som kan få "billigt" rostfritt att korrodera är bl.a. sura miljöer (surt nedfallande regn och faktiskt vissa barrväxter) och kloridhaltiga miljöer (poolområden och havsvatten). Det bildas då ofta sk. punktkorrosion eller gropfrätning. För att öka motståndet mot korrosion i dessa miljöer tillsätts även molybden i stålet (4-5%).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2005, 11:43:35 »
I badhus duger inget annat än syrafast, rostfritt rostar som "attan"
Senaste exemplet jag har hört om är badhuset i Trondheim, där fick man stänga för att infästningen till innertaken rostade. Oförklarligt i en sån "megaanläggning" att missa så i materialvalet!
Kolla här hur rostfritt ska behandlas, ord o inga visor!
http://www.tollor.se/rostfria_partier.pdf
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2005, 11:56:49 »
I vissa miljörer duger inte ens syrafast. En av mina kunder jobbar med installationer på kryssningsfartyg i bl.a. medelhavet och västindien. På två till tre år försvagas även syrafasta rör som konstant har kontakt med saltvatten och varmt kylvatten. Där installerar man numera rör av plast för att inte behöva byta rören lika ofta som tidigare.
/Johan
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2005, 14:50:54 »
Nu är det så att den står i vanlig villa trädgård ute i Skåne. Där finns ingen sjöluft, inget annat än vanlig svensk luft. De delar som är målade är lika fina som när jag fick min leverans. Det som emellertid hela tiden kommer är fuktig luft som passerat kondensorn. Den kanske är aggressiv så rostfritt rostar.
Jag anser det är fabrikations fel. Den måste rosta överallt om den rostar hos mig. CTC som exv har målad plåt som front rostar ej. Min varning till alla med Nibes " rostfria VP".
Vaxa VP annars rostar den. mer så klart hos dem med sjöbris som är saltbemängd.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2005, 16:17:37 »
Det var som fan!!
Jag är djupt imponerad över era kunskaper.
Då är det bara att skaffa Autosol i samband med inköp av VP.
2 km från kusten kommer det ofta sjöluft. :)
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2005, 19:26:43 »
SE upp och begrunda ni med NIBE 2010
