Författare Ämne: Greenline 16 E med kass kompressor  (läst 1069 gånger)
Utloggad JohanRS
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 april 2010, 23:36:03 »
Min kompressor har lagt av. Elförbrukningen har sakta men säkert ökat under sista året, är det vad som
händer när kompressorn är på väg att ge upp?
Har fått erbjudande om att byta kompressor för 32000:-, är det skäligt. Nån som vet om man kan köpa en kompressor och montera själv?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 432
SV: Greenline 16 E med kass kompressor
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 09:27:52 »
Borde väl gå att få billigare. Om din vp är yngre än 10 år så får du viss täckning av hemförsäkringen. Om den är äldre än 10 år kan det nog vara värt att satsa på en ny vp.
Sakta stigande elförbukning tyder ofta på köldmedie brist. Be en kyltekniker kolla ditt köldmedie, kanske kompressorn fortfarande är ok?
Råkade ut för samma sak med min gamla vp, stigande elräkning under våren 2009. Jag kunde dock inte fylla på R22 eftersom det är förbjudet, kompressorn var dock ok tills jag bytte vp. Orkade bara producera varmvatten mot slutet, COp var väl nära 1.0!
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad JohanRS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 22:07:50 »
Tack för svaret. Jag ska kolla med en köldmediegubbe.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 10:01:20 »
Prislappen är rimlig, har du kyl cert. kan du kanske montera den och bara få det besiktat.
Får du den monterad av ack. installatör ingår nog en garanti ett par år som kan vara värt en del.
Åldern är ganska avgörande om du bör hela pumpen eller laga kompressorn, din värmepump ingår inte längre i IVT`s sortiment.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
