Författare Ämne: Uppvarvning av värmebärarpump vid uppstart av Atria Optimum  (läst 1692 gånger)
Utloggad TommyW
  • Antal inlägg: 4
Min svärfar har en Thermia Atria Optimum 8kW (installerad 2007) som varje gång kompressorn startar varvar upp värmebärarpumpen på maxvarvtal för att sedan ganska snart dra ned varvtalet till normalt varvtal igen. Hittar ingenstans i manualen eller i installatörsinställningarna i värmepumpen att man kan ställa om detta. Problemet är naturligtvis att det blir missljud i radiatorerna, ett missljud som alltså försvinner efter ca en minut. Förstå inte alls funktionen, men det finns säkert en logisk Thermia-förklaring  ;)
Någon som vet om/hur man kan ställa ned varvtalet som värmebärarpumpen startar med?
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
SV: Uppvarvning av värmebärarpump vid uppstart av Atria Optimum
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 16:42:03 »
Har exakt samma fenomen på vår Atra Optimum 8. Har frågat runt här på forumet och hört med installatör, men har inte lyckats bli klokare. Det hela är otroligt enerverande och enligt mig inte speciellt logiskt att det ska varva upp till 100% innan det stabiliseras. Det knäpper i radiatorerna precis som hos dig.
Har du lyckats bringa lite mer klarhet i frågan?
Thermia Atria 8 Optimum, 220 kvm på 2 plan.
Utloggad Davvan
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2010, 17:41:03 »
Vad jag förstått så är "innemaskinen" samma på Thermia vare sig man har L/V el. V/V.
Frågan har varit uppe tidigare på V/V. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16107.msg245732#msg245732
Det är också det svaret jag fått när jag frågat Thermia, har man för gammal maskin och går det inte ändra startvarvtalet :(
Thermia optimum 10, 180m borra, installerad dec. 2006. Hus, 108 kvm boyta + 108 kvm källare + 30 kvm garage. Tidigare tot.förbrukning med elkassett 35-38000 kwh. Nu 15000-15500 kwh.
