Författare Ämne: Visst är det bättre med plusgrader ur markkollektorn?  (läst 920 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« skrivet: 03 april 2010, 08:50:59 »
Äntligen är det vår! Vår! VÅR!  studs Ingen mer snöskottning på flera månader!
Under vintern har jag skruvat en del på pumpen och konstaterat att om jag har KB-pumpen i läge 3 så får jag ett ΔT om 3,5-4,5, men KBin håller sig stadigt strax över 0º. Ökar jag däremot KB-pumpen ett snäpp så landar ΔT på runt tre grader, men då får jag minusgrader ur kollektorn.
Nu är ju detta en färsk kollektor, så jag hoppas att den är effektivare nästa vinter när marken hunnit sätta sig lite, men vilket av de två alternativen ovan skulle rimligen vara mer ekonomiskt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
SV: Visst är det bättre med plusgrader ur markkollektorn?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 16:03:57 »
Din kollektor lär inte bli bättre utan snarare sämre de närmsta åren innan den "sätter" sig.
Dock blir det inte så stor skillnad ca 0,5 grad är rimligt.
Hur många steg har du på pumpen, de flesta brukar bara ha 3 steg?
Jag skulle behålla steg 3 då du har ett bra delta och + grader in på köldbäraren.
Höjer du ett steg drar KB pumpen lite mer och värmepumpen jobbar sämre med lägre temp in från hålet.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 7190
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 17:12:31 »
Det går inte att säga generellt vilket läge som är effektivast. När man ökar farten på köldbärarpumpen drar den mer el men kompressorns elförbrukning per producerad värmemängd minskar. Hade det varit ett borrhål skulle jag ha sagt att läge 1 eller 2 (om pumpen har 3 hastigheter, här verkar det var fler) hade varit bäst men nu är det två parallellkopplade markslingor så då blir svaret vet ej. Det bör i vilket fall som helst inte skilja så mycket mellan inställningarna, i mitt fall gör det inte mer än 1-2 % på COP.
Problemet när man skall mäta på det här är att det tar ett par dagar innan konstanta förhållanden har ställt in sig efter en ändringen av hastigheten på köldbärarpumpen.
