Författare Ämne: ukv med tryckstyrd överströmning  (läst 3056 gånger)
  • Antal inlägg: 16578
« skrivet: 02 april 2010, 10:02:33 »
Såg i nibes katalog http://iframe.nibe.se/epi/iframes/ukv_pro.asp# 1 a kopplingsexemplett att dom använder en stryckstyrd överströmningsventil en lösning jag inte har hört talas om är det en dålig lösning ? tycker det verkar smart man använder garanterat hela volymen på ukvn samt spar in en cirkpump jämfört med arbetstank samt säkerställer flödet vid användande av termostater, Vad är felet varför är det ingen som kopplar så.
  • Antal inlägg: 20944
SV: ukv med tryckstyrd överströmning
« Svar #2 skrivet: 04 april 2010, 16:03:00 »
Det är möjligt att en sån lösning funkar, fast det bästa är förstås om vattnet tar vägen via nån radiator ändå. Själv föredrar jag lösningen med så få termostater som möjligt och en rumsgivare till VP:n istället.
Men vill man absolut använda termostater så funkar det säkert med en överströmmare, jag kan inget om de där överströmningsventilerna men funkar de enligt beskrivningen i länken så borde det gå.
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 16:36:51 »
Naturligtvis är det bäst att köra med Öppna termostater men jag har problem framförallt på våren utan termostater vill det gärna bli för varmt inne. Kan iofs kanske gå att lösa genom att placera utegivaren på söd östra hörnet. men med en tryckstyrd överströmningsventil  bör jag få fördelarna med bypass utan att det läcker igenom vid normal drift. Vet inte vad en ventil kostar men kan väl inte va så dyr eller ?
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 08:10:39 »
Har du provat hur det funkar med överströmningsventil  smurfen
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 17 april 2010, 09:35:38 »
Hej.
Funkar det att bara koppla in en volymtank i serie på "ut" slingan? finns det någon bättre lösning eller inkoppling av en arbetstank?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
« Svar #6 skrivet: 17 april 2010, 21:49:31 »
Nej ligger på planeringsstadiet (soffan) ännu kanske finns nån annan som vet?
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2010, 10:28:28 »
Ingen som hört talas om en liknande lösning  Sc:,h
