Författare Ämne: Extra vv med endast pumpen  (läst 8821 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 01 april 2010, 19:21:52 »
Hej alla glada :)
Visst är väl tanken att det ska gå att få pumpen att köra upp vv till 55 gr när extra vv
funktionen är aktiverad.
Den kör ju upp panntempen dit var fjärde gång spm den ska, men det händer
ingenting när jag kör extra vv, den står still :(
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #1 skrivet: 01 april 2010, 22:33:46 »
Aktiverar du "extra VV" skall pumpen gå i sommarläge och köra till 55º hela tiden. Skall elpatronen hjälpa till, ska du ange till vilken temperatur under "extra VV ºC" i inställningsmenyn, "extra VV min" anger hur länge pumpen kör extra VV.
Pumpen ska alltså hålla temperaturen mellan 50 och 55 grader så länge extra VV är aktiverat.
Läs på sid 33 i manualen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 april 2010, 22:38:07 av erp »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 08:51:07 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.msg306353#msg306353
Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.
Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.
Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel.
Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.
Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren knUp
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 09:03:39 »
tanken med ecoel och ecoheat är att man ska köra med elpatron. för att den lösningen som dom har så är det svårt att säkerställa en bra VV komfort utan el-patron.man kan också sätta en el VVB i serie efter pumpen.
vill man spara lite extra så stänger man av elpatronen och använder extra VV funktionen.
att få upp samma temp i övre som undertanken lyckas inte jag heller med.
har du begränsat max temp till 52 ºC eller stannar den på max retur på 48 ºC?
kanske kan du sänka farten på laddpumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 02 april 2010, 09:32:19 »
Krilet, jag tror som Kullabacken att du har för snabbt flöde över VP. Hur ser dina värden ut för VPin och VPut? Vet du vilken hastighet/läge laddpumpen är inställd på?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 02 april 2010, 09:36:22 »
Har provat att sänka nu till båda läge 1 och 2 från 3 blev lite bättre men inga 55 grader.
men om man har en ute del så borde den klara att köra vv på den istället för el-patronen annars så låter det som ecoel är inget för en ute pump finns andra leverantörer som värkar vara mer anpassade för det.
för anledningen att man investerar i detta är väl för att slippa att köra på el-patron.
finns det inget bättre sätt att synka in detta system en el-patron och "ringklocka" ?
Övre pannan fungerar som en vv beredare har jag fått förklarat för mig men om den aldrig når 55 grader så bildas det bakterier eller?
Tanken är att vattnet ska nå 60 grader i en 55 graders körning för att döda alla bakterier i vattnet?
Läser nämligen att jag inte är ensam om att aldrig nå 55 eller 60 grader i vv det kan en då inte vara så bra för för en längre period om vattnet står stilla i beredaren om man tex åker iväg ett tag.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 02 april 2010, 09:47:52 »
Jag tror också att det vore en idé att sänka farten på laddpumpen ett snäpp. Sedan ska man komma ihåg att CTC har redan en helhetslösning, med en undre panna för värmen och en övre eluppvärmd varmvattenberedare för varmvatten.
Sedan är det ju bara så att många kommit på att pumpen klarar för det mesta att försörja även varmvattentillgången genom sina 55º-körningar. Jag har alltid 51-52 grader i övre pannan utan att elpatronen är tillkopplad.
Har man behov av mycket varmvatten eller om man har väldigt låga framledningstemperaturer, kan det vara svårt att alltid ha bra med varmvatten, men då finns det flera möjligheter att fixa detta via övre elpatronen eller med att köra extra varmvatten. Det är faktiskt avsikten med apparaten att man ska använda de här möjligheterna, CTC har aldrig påstått att man ska klara varmvattnet med endast pumpen.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 02 april 2010, 09:56:15 »
CTC har slingberedare, alltså det finns inget tappvarmvatten stående som kan bli föremål för bakterietillväxt. Det är det ordinarie kallvattnet som värms upp i slingan när det används. Om det skulle finnas bakterier där, har du ju redan bakterier i ditt kallvattensystem. I slingan finns bara runt 6 liter vatten som värms till 55º flera gånger per dygn, så en slingberedare betraktas som helt legionellasäker.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 april 2010, 10:10:31 av erp »
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 02 april 2010, 10:12:26 »
Har sänkt laddpumpen läge 2 värkar vara bäst hemma hos mig.
Tyvärr så lovade säljarna att jag ska klarar mig utan problem med bara pumpen har nämligen frågat flera säljare och fått samma svar.
så det enda att göra är att köra el-patronen året om för att få rätt temp på vattnet?
genomsnittsvärdet på den övre är 45 grader så patronen ska värma ca 10 till 15 grader på el-patron för att det ska vara rätt?
för när 55 graders körningen hoppar igång så vill den övre ha 60 grader uppe.
går det inte att höja nedre pannan den ligger alltid på 40 grader förutom när den hoppar igång till 55?
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 02 april 2010, 10:20:52 »
Det är framledningens börvärde som styr nedre pannan. Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer 5º upp sedan stannar den för att starta igen vid framledningens börvärde. Var fjärde körning går dock till 55º. Övre pannan har två börvärde, ett rörligt som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde, och ett fast som du själv sätter i inställningarna. Det högsta av de börvärdena gäller och patronen startar vid börvärdet och värmer 3º upp där den släcks och startar igen vid aktuellt börvärde.
Om elpatronen är tillkopplad, håller den alltså alltid övre pannan minst 7-10 grader över framledningens börvärde.
//Ronnie
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 02 april 2010, 10:42:16 »
Det är möjligt att höja börvärdet för den nedre pannan genom att justera värdet för VPmin.
Jag har relativt låg temp på framledningen och gjorde så i höstas för att få bättre varmvatten-tillgång. VPmin är inställd på 35 ºC vid installation och jag ställde då upp detta värde till 47 ºC. Detta fick till följd att pumpen jobbade mot detta börvärde istället för mot framledningens börvärde, som ju var betydligt lägre. Nackdelen som jag upplevde var att pumpen då går onödigt mycket. För vår del, två vuxna heltidsarbetande, innebar det att pumpen producerade varmvatten hela dagarna när vi jobbade. Därför ställde jag tillbaka Vpmin till ursprungsvärdet och började använda  Extra varmvattenfunktionen istället.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 02 april 2010, 17:52:52 »
Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..
Någon med samma problem?
//Tomas
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 02 april 2010, 19:07:26 »
//Tomas
Jag testade funktionen på min pump. Pumpen stod still och börvärdet var 42º medan tempen i pannan var 39º dvs när tempen sjunkit till 37º skulle pumpen gjort en normal start och värmt till 42º.
Nu aktiverade jag extra VV genom att välja "ja" direkt i huvudmenyn. Det som då hände var att pumpen startade direkt och börvärdet sattes till 55º. Efter att pumpen gått en liten stund valde jag bort varmvattenkörningen genom att sätta "nej" vid extra VV i huvudmenyn. Pumpen stannade och börvärdet ändrades tillbaka till 42º och när tempen fallit till 37º startade pumpen som vanligt.
Om din pump inte reagerar när du aktiverar "extra VV", är det något fel i systemet, den ska starta direkt och sätta börvärdet till 55º.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 02 april 2010, 19:24:11 »
//Tomas
//Ronnie
helt riktigt som erp säger.
men den statar inte om startfördröjningen  är aktiv.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
