Författare Ämne: Det lönar sig att justera in sin FLVP.  (läst 3725 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 01 april 2010, 14:16:43 »
I oktober började jag att justera in mitt värmesystem som består av vattenburen golvvärme i träbjälklag och en Nibe 360p (2005). Det jag gjort är följande:
Tog bort rumstermostaternatill golvvärmen
Justerade ner framledningstempen
Sänkte hast på cirkpumpen ett steg
Ändrade trendberäkningsgränsen till 0ºC
Ändrade fläkthastigheten till nivå 3
Ändrade max eleffekt till 3kW (fick öka till 6kW några dygn i januari)
Installerade termostat som sänker framledningstemp vid t ex solinstrålning
Resultatet är att jag under perioden 091101-100401 sänkt min totala elförbrukning med 20%. Då ska det beaktas att genomsnittstempen denna vinter var 0,7ºC mot 2,6ºC förra vintern. Detta motsvarar knappt 3000 kWh under 5 månader och med tanke på hur elpriset sett ut så blir det några sköna tusenlappar i besparing.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
SV: Det lönar sig att justera in sin FLVP.
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 11:20:48 »
 Thumbsup  Trevligt !! elpriset är nästan läskigt -
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 15:35:28 »
Gurravasa,
Hur sänkte du fläkthastigheten till läge 3? Genom att flytta kablarna på fläkt plinten?
Andy
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 13 april 2010, 20:01:12 »
Gurravasa,
Andy
Japp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2010, 15:42:13 »
Undrar på ett nytt hus är väl detta är injusterat? element och ventilation?
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2010, 17:18:16 »
Ventilationen ska ju justeras in och ett protokoll ska skickas in till byggnadsnämnden när ett nytt hus är klart, sen kan man börja justera som man vill ha det
