Författare Ämne: Installationen snart klar, vad ska jag granska innan godkännande  (läst 1177 gånger)
Utloggad r.borgmaster
  • Antal inlägg: 3
I några veckor har ett företag installerat bergvärmepump och radiatorer i mitt hus. Installationen börjar lida mot sitt slut och driftsättningen stundar  studs
Företaget och installationen är dock inte direkt klockrent skött, så jag känner att varje punkt skall beaktas innan jag slutgodkänner installationen och betalar slutfakturorna. Så jag skulle vilja ha lite tips ifrån er här på forumet, vad jag absolut inte får missa innan man kallar det här "levererat, driftsatt och klart" och min kontakt med företaget avslutas.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
Ladda upp ett par bilder på vp-installationen så kanske det kommer några synpunkter.
Ett vanligt fel är att framledning och retur är felkopplat på radiatorerna.
  • Antal inlägg: 21093
Är det en konvertering + VP?
Egentligen är det inte så mycket mer än att kolla att VP:n brummar igång utan felmeddelanden, och att alla radiatorer och varmvatten blir varmt.
Gå även över alla kopplingar och prova med lite hushållspapper att alla skarvar är täta.
Intrimmning av systemet gör du bäst själv med hjälp från detta forum förstås.  8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
Håller med vad gäller injusteringen.  Ofta som man injusterar före och sedan får man ändå ändra efteråt
Håller med om resten oxå ;D
Även om det inte är direkt hjärnkirurgi att installera vp så har jag hunnit beskåda följande i min korta amatörkarriär:
- KB-rör upphängda i nylonstrips dragna utanpå isoleringen, kb-isolering förmodligen en storlek för stor (det droppade friskt från isoleringen = torr källare Thumbsup)
- Smutsfilter kb inte installerat (behövdes inte enligt installatör), ingen påfyllningssats monterad
- Smutsfilter kb felvänt
- Påfyllningskärl monterat på retur
- I halva huset gick stigaren in i botten på radiatorerna
Tyvärr är inget av ovanstående gjort av hempulare. :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
Av de saker du nämner så kan jag gå med på att 2 av dem inträffar. Man kan vända filtret fel.  Och man kan få tillopp och retur fel, särskilt om det är olika i huset. Det som gör att man , i mina ögon, är en seriös installatör är att man fixar de sakerna fort. Dessutom märker man detta själv och fixar innan man lämnar ifrån sig anläggningen.  Jag skäms inte för att säga att jag gjort båda dessa fel och många många mer. Man är ju bara männska ;)
  • Antal inlägg: 3
SV: Installationen snart klar, vad ska jag granska innan godkännande
« Svar #6 skrivet: 01 april 2010, 00:38:12 »
Finns det några dokument/intyg/garantier eller sådant som skall vara i skick och överlämnas, eller ska man nöja sig med att fakturan är som "kvitto"?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 01 april 2010, 00:40:16 »
Yes, huset hade direktverkande el tidigare och nu har ett 20-tal radiatorer monterats upp och en massa rördragning gjorts i huset. Så det är en helt ny anläggning. Pumpen är Nibe F1245-6kw
