Författare Ämne: För-/nackdelar med "stor" integral  (läst 1954 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 31 mars 2010, 07:59:51 »
Har börjat fingra på inställningarna på min Optimum 8. Provade att öka integral A1 från -60 till -120. Detta ger färre starter utan märkbar skillnad i inomhustemperatur. Dock var jag tvungen att öka hysteresen från 10 till 11 för att den inte skulle bryta på hysteres i slutet av gångtiden.
Nu min fråga: Jag har förstått att en fördel med att öka integralen är färre start/stopp, vilket borde vara bra för kompressorns livslängd. Finns det någon annan fördel? Finns det några nackdelar (annat än fluktuerande inomhustemperatur)?
För att driva saken till sin spets: Om jag kan acceptera temperatursvängningarna, ska jag höja integralen till -250? Och höja hysteresen motsvarande?
  • Antal inlägg: 27772
SV: För-/nackdelar med "stor" integral
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 08:11:46 »
Jag kör men Nibe med 250 i integral, men då har jag iofs så stor värmepump att jag klarar mig helt utan eltillskott...
Hysteresen kan du öka mer än du gjort, den skall i normalfallet inte behöva användas alls, utan finns där mer för att regleringen skall kunna fungera även i "dåligt intrimmade" system, t.ex. i hus där ägaren tillåter att alla termostater stryper i kombination med en för högt inställd kurva eller rumsbör.
Jag brukar säga att man kan öka integralen tills du aldrig har mer än 20 starter/dygn, fler än så behövs inte ur komfortsynpunkt.
Glöm inte att öka startvärdet för eltillskottet också, det bör vara helst 5 ggr integralen, eller så högt som möjligt.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 19:14:27 »
Jag kör också med 250 integral utan att märka någon skillnad. Ligger på 10 starter/dygn.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Davvan
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 april 2010, 21:24:47 »
Lyckliga ni som kan ändra längre än -99. På min årsmodell tyckte Thermia tydligen att det skulle räcka med det...
Thermia optimum 10, 180m borra, installerad dec. 2006. Hus, 108 kvm boyta + 108 kvm källare + 30 kvm garage. Tidigare tot.förbrukning med elkassett 35-38000 kwh. Nu 15000-15500 kwh.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 08:57:07 »
Det kanske går att ändra i styren eller på nåt annat enkelt sätt.
Ta kontakt med Thermia och fråga 8)
