Författare Ämne: avfrostningsproblem...  (läst 1189 gånger)
Utloggad mste
  • Stad/land: Hörby/Skåne
  • Antal inlägg: 9
  • Besiktningstekniker
« skrivet: 31 mars 2010, 00:48:45 »
hallå.
under de senaste 3 dagarna har det larmat "t6 hög hetgastemp". valdigt ofta, ca 30 min mellan larmen, ibörjan var det betydligt längre mellen larmen...
När det är dags för avfrostning kommer den felkoden, har inte sett den avfrosta de senaste dagarna.
har bildats typ frost/snö bak på utedelen, dock ej is...
kan man avfrosta manuellt??
hela "lamellpaketet" i utedelen är täckt av frost på båda sidor..............
vad kan felet vara...
har en ivt 900 med kombimodul, rego 800.
är helt ny på detta, tacksam för all hjäp......
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 00:52:37 av mste »
1 1/2 plan 170m2 tegelhus m puts.
  • Antal inlägg: 20532
SV: avfrostningsproblem...
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 09:01:11 »
Du får nog ringa efter service. Jag gissar att 4-vägsventilen krånglar eller nått sånt.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 09:59:39 »
Ja, du kan avfrosta "manuellt", det finns en funktion "Tvångsavfrostning" i servicemenyn. Kan också vara ett givarfel, T11.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
