Författare Ämne: Kina pumpar allmänt  (läst 3772 gånger)
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
Kina pumpar allmänt
« skrivet: 30 mars 2010, 15:23:50 »
Hej har tänkt att skaffa en kina pump av ngt märke typ,ec,jula,ultimate 5500. Vad jag förstår så är max längd mellan ute inne max 5m. Hur löser man det om man behöver ca 7m?. Har villa på 120m3 och vatten buren element och golvvärme, har en värmeväxlare över som jag hade tänkt använda att förvärma vv så slipper jag kosta på acktank. Bifogar inkopplingen som jag funderat på och tar gärna emot synpunkter. Tar gärna emot erfarenheter från dessa pumpar.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11384
    • Min värmepumps-blog
SV: Kina pumpar allmänt
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 15:45:31 »
Om du skall ha längre rör för kylmediat mellan delarna i en 'splitpump' så måste man fylla på köldmedium anpassat efter den nya rörlängden.
Alternativet är en pump som bara består av en utedel, då kan du dra rören som du vill eftersom dom bara innehåller vatten som cirkulerar mellan ack-tanken och pumpen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20508
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 19:13:40 »
Du ska inte köra VVC via värmeväxlaren, där är radiatorvattnet troligen så kallt större delen av året att varmvattenreturen kyls av. Du kan ha den att för att förvärma kallvattnet men VVC-returen bör gå direkt till VVB:n.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 19:46:09 »
kolla effekten vp ger vid minusgrader så du inte gör som många och köper en underdim vp i tron att den klarar värma huset vid minusgrader
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010, 20:51:11 »
Jag såg en 7 meters slang till pumparna på Jula sist jag var där. Dock en quick connect utan skruvtypen de har på luft/vattenpumpen.
/N
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 23:02:14 »
Ok kan kanske funka med 7m ändå.  Håller delvis med Carls inlägg, det är kanske inte ekonomiskt att köra hög temp på vp sommartid, men hade en ide om att jag enbart skulle kunna använda värmepumpen till varmvattnet. om man har ca 45-50gr på värmepumpen skulle jag kunna ha kanske 40gr på el beredaren. då skulle man endast behöva spetsa vid dusch och bad. Vad jag hört vill legionella bakterier ha stillastående vatten, men eftersom jag har vvc kanske det kan fungera med lägre temp.? men det får nog bli en alternativ väg också på vvc, direkt till vvb (sommartid) som Carl skrev.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2010, 23:27:11 »
Jag hade köpt en "riktig" pump men har du golvvärme så kan du ju klara dig med 35 i framledning. Behäver du mer än 5 meter så måste du ju fylla på men det kan du säkert "muta" :) en kyltekniker att göra  ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2010, 20:39:58 »
Problemet med "riktiga" pumpar är att installationen blir så dyr. blir nog svårt att tjäna inn om man som jag har ca 16 000 kwh värme och vv/år. Då får man nog chansa på en Kina. Alt
om det går lösa enkelt med en typ nibe/ctc utedel och växla mot tex en vvx inne. Deras innedelar verkar kosta "pengar".
Är det fastställt att det lönar sig att gå ner i vp temp när det blir varmare trots att man får mindre vv.Att det blir bättre cop på uppvärmingen har jag förstå, eller har det med att det blir mindre slitage på kompressorn.?
En annan fråga. Skulle kanske funka med 5.5meter men Hur mycket extra gas behövs, hade ev tänkt instalera själv men har ju inte tillgång till gas.
Många frågor blir det.//NE
« Senast ändrad: 01 april 2010, 12:33:05 av Skridskor »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 20:25:10 »
Tittar själv lite på Julas pump men tror att den är för liten. Ska koppla på returen till pannan alt. att köra via en ack.tank. Skulle vilja ha en på c:a 10 Kw
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 06 april 2010, 20:29:32 »
Får man uppvärmning av tappvattnet när man ansluter en luft/vatten pump på returen?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
« Svar #10 skrivet: 06 april 2010, 20:34:32 »
Inte när man som jag har shuntstyrning på pannan. Vill använda pannan till tappvatten samt som reserv vid kallt väder.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 06 april 2010, 20:43:32 »
Vid kalltväder hänger inte en luft/vatten riktigt med är jag rädd för. Att docka en luft/vatten på returen skulle inte fungera för mig heller då jag nästan inte har någon rotation i elementen på den varama delen av året.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
« Svar #12 skrivet: 06 april 2010, 20:45:34 »
Är något som även jag funderar på. Kanske man ska sätta an ack.tank för pumpen.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 06 april 2010, 21:10:29 »
Jag fundrar över en Nibe EV500. Då kan man docka vad som.
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 08 april 2010, 04:00:00 »
Du kan väl sätta en by pass efter pannan till returen på vp,med tex en termostat ventil, för att få upp flödet sommartid.(om du har vvb i pannan)Ungefär som jag hade skissat i början av tråden.
AirPatrol
