Författare Ämne: Starthastighet cirkpump  (läst 828 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 30 mars 2010, 09:25:02 »
när min Optimum 8 Duo väl kommit "igång", dvs nått delta 8 på värmebäraren, vilket den brukar göra cirkus en minut efter start, verkar den vilja ligga och köra cirkpumpen på mellan 30 och 40 för att hålla deltat. I servicemenyn är 60 angivet som starthastighet. Funderar på att ställa ner starthastigheten till 30 eller 40. Finns det någon anledning att inte göra det?
Har arbetstank kopplad enligt bilden.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Starthastighet cirkpump
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 10:06:32 »
Det är nog bara att ändra, jag skulle valt 40 så får den reglera ner lite.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 20:08:11 »
enda jag kan komma att tänka på är att om pumpen av någon anledning skulle "kärva" lite eller dylikt så har den kanske lite sämre startmoment om man har ställt in den på lägre startvarv..
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 01 april 2010, 09:53:52 »
Jag har dragit ner starten av båda cirkpumparna till 30 utan att märka något negativt.
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
